TV SONY KV29FX30K шасси FE-2, изображение только в нижней... | |
| DVK 25/08/2006 11:05 |
Всем привет
Телевизор SONY KV29FX30K шасси FE-2, стандартный "набор" - заменил HOT BU2515DX, FBT 8-598-834-40 на 8-598-834-30, процессор TDA9394H/N1/5/0423 на TDA9394H/N1/5/1031, R565, D505, D021, D507. При включении ВСЕ изображение (его цвета, яркость, фокус в норме) располагается в нижней половине экрана, верхняя половина темная. Все регулировки геометрии из сервисного меню для изображения в нижней части экрана работают. Что это может быть? С уважением, Дмитрий. |
| Ленивый 25/08/2006 21:24 |
А как с питанием кадровой? |
| VladimirP 26/08/2006 11:03 |
Неверная обратная связь от кадровой м/сх к процессору.Проверить С580, С853 и R507, R503 в первую очередь.
А стабилитрон D507 заменён напрасно - он НИКОГДА не пробивается. |
| gogi 28/08/2006 03:14 |
проверь сигнал 19 и 18 ноге процессора должна быть пила на обоих. проверь пайку все таки 80 ног мог и ошибиться на схеме на этих ногах стоят защитные стабилитроны проверь на КЗ.ну и цепь от них к кадровой там еще куча резисторов.
18pin k 7pin KP 19pin k 1pin KP |
| DVK 28/08/2006 05:23 |
Всем привет
Извиняюсь за небольшую задержку с ответом, выходные были. Всем спасибо за советы. to Ленивый : питание в норме, 14-15 В; to VladimirP : сегодня займусь проверкой С580, С853 и R507, R503, насчет стабилитрона - да, вероятно Вы правы, звонился он нормально, скорее всего был жив, заменил просто "за компанию", благо стОит копейки; to gogi : буду проверять. С уважением, Дмитрий. |
| DVK 31/08/2006 05:25 |
Всем привет
Проблема решена. Был в обрыве SMD-резистор R508 (4.7 кОм), через который на выходную кадровую м/сх STV9379 поступает сигнал VD+ с вывода 19 процессора TDA9394H. Всем спасибо. С уважением, Дмитрий. |
