LG 21Q20ET - отсутствует изображение | |
| кар 25/08/2006 17:15 |
Здравствуйте все! В телевизоре LG 21Q21ET нет изображения. Шасси MC-99BA проц точно LG8993-07F в-проц TDA8844 S1. Телик сначала включается показывает несколько секунд затем несколько раз мигнет и экран темный звук есть. 180 вольт есть. SCREEN крутил - ничего,180 вольт есть, прошивку пробовал менять, менял также TDA6107. Результата никакого. Меряю тестером цифровым SCREEN - если его вращать на TDKS меняется до 80 вольт, если держу тестер на выходе TDA6107 - и затем щуп убираю, изображение проскакивает или резко крутну SCREEN то же проскакивает. Похожая тема обсуждалась в архиве, но чем закончилась непонятно. Может кто поможет, что дальше делать. С уважением. Юрий |
| prapor 25/08/2006 17:47 |
Даже если цифровым тестером мерять, экран, конечно, темнеет, на SCREEN должен показывать он(тестер) примерно 380-400В. Это при нормальном изображении. Это, конечно, не метод , но для ориентира сойдет. А 80В - это никуда не гоже. Надо смотреть цепь SCREEN - конденсатор там на землю или сам ТДКС .
P.S. Или труба может???, хотя сам ни разу не сталкивался. |
| noveli 25/08/2006 19:06 |
цыфровой тэстер сбросывает напругу screen гдето 100 150 вольт, так что если в цепи screen все нормально тэстер должен мерить от 100 до 600 вольт.
согласен с PRAPOR-ом меняй керамический кондер (фильтр) на screen
был уменя точно такой компот тоже с LG поменял кондер и все заработало |
| кар 26/08/2006 08:55 |
Всем спасибо. Действительно виноват кондюк по SCREEN. Юрий |
