Elenberg EL2160 - не работает кадровая | |||
| mitrofanius 25/08/2006 21:50 |
Elenberg EL2160, кадровая STV9302A, проц EKA70ABET, память 24C16. Кадровая не работает, STV менял на заведомо рабочую, на первой ножке кадровой при прикосновении пинцетом от наводки экран разворачивается на 1.5- 2 см. Подозревю проц. Может быть у кого есть какие- либо соображения ? Трудно ли достать этот проц ? Я Память ставил чистую, разницы ни какой ... |
| Морозик 25/08/2006 23:43 |
Из-за памяти точно так же было в Erisson 1405 |
| mitrofanius 29/08/2006 20:21 |
спасибо. другого выхода нет. буду искать прошивку! если, что получится сообщу. |
| mitrofanius 13/12/2006 23:16 |
Плюнул на телевизор не я , а хозяин.Он купил гараж,а там под тряпками валялся телевизор.Вообщем он телек отнес назад в гараж.Спасибо за помощь |
| БУНЯ 14/12/2006 00:49 |
там, видимо, ему место ![]() |
