SAMSUNG CS-29M6SQQ (S61A) Горизонтальная полоса при включени | |||
| HIT 25/08/2006 22:58 |
Притащили этот ГНУСМАС вот с такой проблемой : при переходе в рабочий режим из дежурки , в первые 4-5 сек.( то есть кин ещё холодный) появляется узкая яркая горизонтальная полоса и весь растр слегка светится.Потом катоды прогреваются и появляется нормальное изображение. После выключения в центре экрана в течении 2-3 сек. остаётся яркая переливающаяся разными цветами точка.Питание видеоусилителей в норме(205 v).Ускоряющее 350v. Господа ! Какие будут предложения? |
| Морозик 25/08/2006 23:41 |
А питание кадровой сразу есть?
Был случай слет прошивки в телевизоре Erisson кадровая запаздывала. |
| VladimirP 26/08/2006 10:43 |
Судя по тону письма, не любишь ты Самсунг...(Самсунг - это означает "три звёздочки").Самсунг нам даёт работу и возможность заработать...Если речь идёт о врианте ТВ, где на плате кинескопа установлены TDA6111Q на каждый цвет, то надо проверить цепь SPOT KILLER (т.е. убивателя пятна).Это С519 с управлением транзисторами IC506 и Q505. Тщательно проверить каждый резистор и диод.Иногда течёт стабилизатор +12В.И есть там ещё хитрая штуковина - управление углом наклона и STK396-130 - это ВелоМото, так на них не обращать внимания. С них обратной связи в проц-р никакой нет.
Да, чуть не забыл - иногда в кинескопе бывают утечки ФОКУС-УСКОРЯЮЩЕЕ.При этом по включению на ускоряющем электроде вместо 300В через утечку попадает 400-500В.Это можно измерить любым вольтметром.В результате кинескоп полностью открыт и видны все переходные процессы, которые по задумке авторов должны быть ещё не видны. Ты пишешь, что на ускор.имеется +350В. На мой взгляд это много. Впрочем, верность установки ускоряющего можно проверить в сервисном режиме в разделе "G2". |
| Ленивый 27/08/2006 18:52 |
Подобную проблему неоднократно решали заменой кинескопа, всегда помогало. А причина в гиперэмиссии катодов, как правило одного. |
| HIT 28/08/2006 22:49 |
Питание кадровой = +16,3 и - 13,0. Ускоряющее уменьшал,ничего не изменилось.Цепь вокруг 5н. кина прверил подетально -- ничего подозрительного.При выключении светящяяся точка похожа на "кучный" фейерверк. При переходе в раб.режим полоса появляется только в первую секунду а потом появляется растр зеленоватого цвета с Л.О.Х.ами , а ещё через 3-4 сек. появляется картинка, правда на тёмных участках и тут просматриваются Л.О.Х.и. Теперь самое интересное -- когда включаю в раб.реж. в первую же сек ускоряющее прыгает до 500v.,а потом постепенно возвращяется к 300-350V.Причём первоначальный скачок не зависит от положения подстроечного резистора.а вот откат происходит до того уровня который установлен. Похоже кин подтекает ,вот только другого такого кина , чтобы проверить нету . Интересно на 21дюймовой трубе проверить получится? |
| БУНЯ 28/08/2006 23:29 |
HIT, проверить получиться, фокус может не установиться. |
| Kir 29/08/2006 00:56 |
Попробуй отключи фокус и снова померь может утечка. И еще сними плату, кинескопа включи телевизор , возми провод , один его конец посади на землю ТВ а другим его концом поводи по выводам кинескопа . Часто замыкает фокус на 2анод. Покрайней мере в мониторах. Если будет искрить жди пока непрекратит. |
| HIT 29/08/2006 23:01 |
И всё-таки сдохла труба А вычислил вот как -- отсоединил фокус, ускорялка стала 190v, Л.О.Х.и исчезли.Включение и выключение стали нормальными , все полосы и точки пропали и картинка стала без ЛОХов , НО и конечно расфокусированная. А с подсоединённым фокусом выкручивал screen на ноль(я контролировал тестером на ускоряющем электроде действительно был ноль) но растр всё равно слегка светился с Л.О.Х.. И в этом режиме вращал регулировку фокуса -- при вращении интенсивность свечения растра изменялась. Ну а потом просто подкинул 21дюймовую трубу (Для полной уверенности) , правда обычная отклонялка с трудом переварила 100 Гц, Но этот кин вёл себя как положено и ни каких "аномалий" выявлено не было. Так что тему можно отметить как решённую. Благодарю за советы, Господа !!! ![]() |
| VladimirP 30/08/2006 17:56 |
Иногда просачивание напряжения подобного рода идёт через панельку кинескопа. Я бы проверил ещё эту версию, чтобы окончательно убедиться... |
| Ленивый 30/08/2006 21:07 |
Испытай на другом кинескопе, и всё сразу станет ясно! |
