HITACHI C21-RM39S chassis V3AR Нет запуска строки | |
| enig 26/08/2006 03:55 |
при включении моргает два раза через паузу опять два раза и так до безконечности строчник даже непытается запустится
питания +3.3в +5в и +95в в норме генерация на кварце присуцтвует прошивки менял непомогает нет управления он офф с 1 ноги прцессора все время находится в 0 вопрос что может блокировать первую ногу и что значит два мигания |
| zhuk 26/08/2006 09:40 |
Писалось не один раз смотреть надо в поиске
Память дохлая |
| Kir 26/08/2006 23:51 |
Незнаю что за аппарат. Я в токих ситуациях, после смены прошивки конечно, отключаю I2C отовсюду - тюнер , всякие никамы, и т. д. Дальше попробуй мключить с чистой памятью или вообще без неё. Посмотри не выбита ли нога 1 на землю. Нет ли какого либо протекта с питания. Если с этим всем всё ОК меняй проц . |
| enig 26/08/2006 23:59 |
память я поменял в первую очередь ставил и чистую и бес памяти пускал тоже самое
чтобы проц мог опросить звук тюнер и кадровую он должен сначала подать на них питание а это должен быть сигнал он офф с 1 ноги и импульсы запуска на строку чего он не делает шину непросаживает пробовал отключать тожесамое 1 вывод непробит импульсов запуска строки тоже нет вот и вопрос возник что может блокировать помимо I2C шины и кадровой со строкой? проца такого у нас недостать и на подкидку нету да и еще может память неподходит родная стояла 24С04W6 а я поставил 24С04 ? |
| prapor 27/08/2006 01:53 |
А Reset(pin60) есть? А чего на 36ноге(защита X-ray), хотя он бы тогда пытался запуститься.
Да, проц. бы подкинуть не помешало. Сколь ни грустно, похоже на него ![]() |
| vasi 27/08/2006 16:44 |
у них чаще память-иногда проц. |
| 6i6kin 24/03/2007 17:25 |
два мырга мертвая память. Если не стоит стереодекодер можно ставить чистую. Если стоит то шитую причем под модель а не под шасси. С чистой ругается на стереодекодер.
Добавлено 24/03/2007 19:15 рабочая прошивка здесь http://base.rc5.ru/dumps.php?d=1&m=106, шей и в путь |
