Rolsen C29SR75TI большой размер по горизонтали
makar.i
27/08/2006 09:04
Пришел с неисправностью "большой размер по горизонтали" при диагностики выявлено пробит VD705 ,заменил дефект не исчез ,диод грееться как печька.схему коррекции всю перелопатил
Самое интересное что при закорачивании VT 702 размер не уменьшаеться
И еще одна особеннось при отключенной ОСке выбивает HOT
Емкости в коллекторе HOT менял , диоды модулятора менял, ТМС менял,транзистор предв. менял,питание +145в замешательство
telek1
25/07/2007 12:31
Залей новую прошивку, должно все стать на место.
БУНЯ
25/07/2007 18:56
telek1, а ты на даты хоть иногда смотришь?
Сообщение Администрации :
Внимание!telek1 Старые темы не поднимай
