Rolsen D29R55T не стабильный размер | |
| VikBel 27/08/2006 10:32 |
Был сгоревший строчный транзистор, нижний диод модулятора и ТДКС. Поставил всё родное. Теперь при изменении сюжета, яркости прыгает размер в больших пределах как по вертикали так и по горизонтоли, питания с Б.П. в норме. От 8 ноги ТДКС до 36 вывода TDA9565 неисправностей не нохожу от 20 ноги м.с. до VT702 то-же. При закорачивании сток исток VT702 размер не прыгает но геометрия нарушена. |
| C1-65A 27/08/2006 11:45 |
Такая свистопляска у меня была из-за ТДКСа. |
| VikBel 27/08/2006 14:47 |
ТДКС новый PET-40-12C cтоял без "С" В новом ТДКСе смущает отсутствие вывода из резисторной секции. Поставщик заверяет что что он такой-же и предназначался для гарантийных ремонтов. |
| cryoser 28/09/2006 06:19 |
такое-же было из-за нижнего диода модулятора,звонился как целый но при этом когда уменьшался размер вылезали ЛОХ,смени кондеры по B+ |
| БУНЯ 28/09/2006 21:36 |
vikbel, Проверяй цепь АBL, если с АBL всё в порядке, то тогда меняй проц. |
| VikBel 28/09/2006 22:06 |
БУНЯ, То-же склоняюсь к мнению , что с процом чего то не того. Ещё всё перепроверю и скорее всего менять. TDA9565PS/N1/5 точно такого нет , каким можно заменить? В таких теликах видал другие процессоры , какие не помню. |
| VikBel 27/10/2006 16:35 |
Неисправность оказалась смешная. Конденсатор стоящий параллейно нижнему диоду. |
| johanh 27/10/2006 19:51 |
vikbel,Название темы приблизительно так. ![]() |
| VikBel 28/10/2006 02:00 |
johanh, Классный заголовочек получился. И полностью соответствует действительности. На плате не чего не написано. Схему нашёл по названию Т.В. |
