LG CT-29Q90IP убежал фокус ... | |
| Коka 28/08/2006 10:54 |
LG CT-29Q90IP Пропала фокусировка по всему экрану. Пробовал крутить на строчнике регулировки фокуса (2 ручки) - фокусировка меняется, но в норму не выставляется. Яркость при этом не плывет. Регулировка ускоряющего также функционирует правильно. Строчный трансформатор: DJ03A SLF-30 . Схемы нет. Подскажите, плз., что поменять с максисумом вероятности положительного исхода! ![]() |
| Killpro 28/08/2006 11:51 |
Скорее всего FBT придётся сменить |
| Иванович 28/08/2006 12:17 |
Посмотри на всякий случай и плату кина нету ли где прогара по цепи +F.Но скорее всего что говорит Killpro. |
