факелы при добавлении контраста | |||||||
| Black1979 28/08/2006 13:23 |
Поменял я кинескоп в Электроне и появились "тягучки" красного цвета.Почемы они,может накал ?Ускоряющее я уже настраивал.Что делать? |
| Иванович 28/08/2006 14:27 |
Кинескоп новый или бу?
Добавлено 28/08/2006 15:29 Я имею ввиду при замене какой ставил. |
| Black1979 28/08/2006 15:47 |
Новый,не регенерированый
Добавлено 28/08/2006 16:49 У мя такая же ерунда и с импортным ТВ - тесть полез что-там подкрутить и разбил кинескоп,ну я поменял и теже факелы.Думал что кинеском хреновый - поменял его и тоже самое... |
| Иванович 28/08/2006 16:04 |
Накал 100 процентов что нет ,но если предыдуший негативил посмотри нет ли подкала,выстави по схеме режимы микросхем,наверно что крутится все было покручено до тебя. |
| ZSN 28/08/2006 23:06 |
Если напряжение накала понижено будут "тянучки" |
| brt137 29/08/2006 02:09 |
А замерить его трудно разве?
Нехило крутишь...
А до замены кинескопа в этом Электроне не было тянучек? После замены проводил комплексную регулировку телевизора? Режимы кинескопа какие - что на катодах? Какого рода тянучки? При уменьшении яркости\контраста тянучки пропадают\изменяются? Добавлено 29/08/2006 02:14
если труба с потерей эмиссии - то же самое. |
| Black1979 29/08/2006 09:53 |
на электроне такая тема:Я навесил на него 72 кинескоп (кинескоп новый там просто шасси сгорело(TV-8) и не все детали мона достать(проц. и тюнер)),размер сделал всё отрегулировал но насыщения цветов слобавато да и БП слабоват для кинескопа теперь а тягучки появляються(слевой стороны объекта - краного цвета факелы) когда накручиваю контраст |
