Sanyo CE21G4 шасси AC5-G - номинал R612 | |
| Денис 28/08/2006 15:58 |
Номинал R612 подскажите пожалуйста. Выгорел совсем, грозой ударило. |
| NADEGDA 29/08/2006 10:48 |
Денис, Если ты имеешь в веду резистор каторый находится в первичных цепям и идущий на базу Q613 то его наменал 10ом . да и на грозовой телик не помешало бы и схемку поискать. |
| Денис 29/08/2006 15:08 |
Да. Он самый. Спасибо. А схему где только не искал, не нашел что-то на таком шасси.
А так сам догадываюсь, что после грозы может не только БП кончиться. Транзисторы в БП все вылетели. |
| NADEGDA 29/08/2006 15:47 |
Денис, если сделаешь отпеши пожалуйста что у тебя получится. у меня такой же телик на ремонте только мой бп "скварчит" и лампочка стоящия по В+ мерцает, перепахала всю первичку и стабилизацию нечего не могу поделать с этим дефектом. |
| shepelev 29/08/2006 16:50 |
Денис, схема в почте. |
| Денис 30/08/2006 11:25 |
Хорошо, отпишу. Но только в начале следующей недели. Транзистор придет только в понедельник, который большой.
Спасибо за схему большое. |
| Денис 18/09/2006 10:58 |
NADEGDA, shepelev. Поменяли все транзисторы, оптопару, проверили все номиналы резисторов и конденсаторов.
Все согласно схеме. Не заводится и все тут. Измерения показали, что на коллекторе Q611 должно быть -1В. На самом деле 1,2 В. На остальной мелочи все практически по нулям. На входе (на конденсаторе большом) напряжение нормальное 280 В. Диоды во вторичке исправны, КЗ нету. Где еще копать, ума не приложу. |
| shepelev 20/09/2006 08:06 |
Денис, тут трудно что-либо советовать (особенно на расстоянии). Копать надо ! Все мы так работаем. В первичке стаб. и диоды лучше подбрасывать новые (могут течь), тщательно проверить резюки, особенно высокооомные. Бывает, что увеличение на 20-30% и не хватает для запуска. Может коротыш во вторичке и т.д. |
| Денис 21/09/2006 11:42 |
Ну, что же, собственно так уже и делаем. Резюки все проверены. Вчера стабилитронов закупил. Будем менять.
Отпишусь. |
| Денис 22/09/2006 13:25 |
БП заработал. Оказалось, что у новых купленых 2SC2274 другая цоколевка. У старых база скраю, а у новых посредине.
Осталось вот найти еще два планарных AH и AJ. Чем заменить их можно? |
| shepelev 22/09/2006 18:47 |
AH и AJ ? Где стоят ? На схеме не расписано ? |
| Денис 28/09/2006 08:03 |
Расписано. Q686-AH он же видимо 2SB1197K. Q686-AJ он же 2SD1782K. Из Москвы не привезли. Чем бы их заменить?
Будем конечно пробовать. А узнал это все вот сдесь. http://www.itis.spb.ru/SMD/smdframe.htm Стоят во вторичке БП. |
