SONY KV-M2151KR - сгорает HOT | |||
| Maks 28/08/2006 16:10 |
Пришел телевизор с сгоревшим BU508DF, PS801. Заменил BU508DF на BU2508DF, Помимо этого заменены C840, R801, C806. Пропаял все не понравившиеся места в сторочке, Напряжение +В =130 вольт (Нагруженный на лампу). На базе НОТа, при пониженном питании строки (от внешнего источник 50в) и нагрузке БП на лампочку, импульсы нормальные. На коллекторе - еще лучше. FBT поменял. Подскажите в каком месте копать - убил уже четыре транзистора ![]() |
| Ленивый 28/08/2006 21:28 |
1.Ну а диодный модулятор цел? 2.А вдруг ОС неисправна? |
| Taiga 28/08/2006 21:54 |
Какое шасси ?
Горит сразу ? Транзисторы одной партии ? |
| tranz 28/08/2006 22:20 |
Нераз попадались аппараты в которых транзистор получше не работает,нужен родной, |
| gogi 28/08/2006 22:47 |
KV-M2151KR шасси BE-2A БП STR54041 КР LA7832 ВП TDA4650-V4 проц PCA84C840P ТРАНЗИСТОР СР ---- BU508AS2-----даташита на это чудо не нашол подставь кт838 или 839 и посмотрим кто сильнее.если не сгорит поставь BU508AW очень класный транзистор |
| Kir 29/08/2006 00:46 |
По моиму напряжение должно быть 115. Подключи строку через лампу ватт 100 посмотри импульсы. Примерно такое было но НОТ у мени горел раз в 3 недели.В+ бло 125 пришлось в ручную уменьшать В+ убрал вольт 8 больше неприносили. |
| gogi 29/08/2006 04:33 |
на схеме В+ указано 120В (можно измерить напряжение накала). и ещё один прикол НОТ на схеме нарисован с диодом но в БУ508А его нет и не было.замени С618 в БП . БП управляется СР с 10 ноги тдкс. замени Q601 и проверь детали в его цепи.и если заменил С806 то шо помешало заменить С805.замени диод Д801 проверь С808 |
| Maks 29/08/2006 09:11 |
Ленивый, диодный модулятор цел. Оса тоже... Вчера вечером проверил все осцилом при питании строки через лампу - все осцилограммы в норме...
gogi, Напряжение питания строки в моей схеме (от KVM2100) 130 вольт - схемы абсолютно одинаковые как оказалось. Родной Транзистор стоял BU508DF!!!! - что очень интересно, т.к. по схеме всеже АФ . Менял на 2508 по причине советов с этого-же форума. Запустил с транзистором из другой партии - проработал 30 секунд, даже не успел провести все измерения.
Позже выложу все измерения напряжений БП с нагрузкой на лампу 220в 60ватт - потерял листок ![]() |
| Telik 29/08/2006 10:12 |
Пропаяй ТМС!
Добавлено 29/08/2006 11:17 Кстати, 120 вольт это для 14", а для 21" - 130 вольт. |
| Maks 29/08/2006 11:14 |
| Telik 29/08/2006 11:27 |
Так вот где собака зарыта? Меняй литы в первичке БП, проверяй детали... |
| Maks 29/08/2006 12:36 |
Все, достал он меня!!! Теперь STR-ка померла!!!! Забью гвоздь в него!!! ![]() |
| tranz 29/08/2006 22:32 |
А как все хорошо начиналось-странный деффект! |
| Maks 30/08/2006 11:12 |
Все, перекипел... Я все-таки его подниму на ноги!!! Ушел заказывать STR-ку ![]() |
