SUPRA ST20J42S вроде как и не SUPRA, а лажа какая то... | |
| molot 28/08/2006 18:43 |
Попал ко мне телек, эта непонятная штамповка. Собран ужасно, БП на STR58041, процессор похож на наш 5го поколения, только вместо 640 влепили 444, но не в том беда. А беда в том, что БП погорел капитально из-за перегрева, радиатор то, из железа, да еще просто пластинка, был бы хоть ребристый. Может кто подскажет где на это чудо схему найти, или хотя бы номиналы резисторов R509, R511, R508. И STRка с буквой А или нет? |
| remtv 28/08/2006 19:53 |
molot, проще взять любую схему с STR58041 и STR58041А, и сравнить обвязку.
STR58041А - с дежурным режимом STR58041- без дежурки. Резисторы если стоят по цепи :эмитер ключевого транзистора STR58041 на корпус, обычно ствят паралельно две штуки по 0,33 ома. |
| molot 29/08/2006 08:29 |
так в том то и дело, что и БП сделан не стандартно, весь инет облазил, ничего не нашёл. Разницу между 58041 и 58041А я знаю, и даташиты от обеих микрух есть. Но дело в том, что он уже побывал у "горе мастера" тот выпаял эти резисторы и микруху. Я ещё помню, что такой же телек был под другим названием, только не помню какой. Ну что, нет ни у кого инфы? |
| Telik 29/08/2006 10:29 |
Поставь МП-3-3 и не мучайся!!! ![]() |
| molot 29/08/2006 14:09 |
recor4020, вот от такого мастера, как ты, наверное он и пришёл. |
