Erisson 2120 AV включается, но ничего не показывает телек
S Alexey
28/08/2006 19:34
Проц ST92185BN4B1/PBI, видеороц STV2248C. До 32 вывода видеосигнал идет с видеовхода, но на экране только синий фон. Хозяева ни разу его не смотрели в режиме AV вот недавно взяли DVD и выяснилось ,что в этом режиме не работает аппарат. В режим AV он входит и RGB есть, я прбовал в сервисе поменять OPTION 4, добавились AV1, AV2, S-VHS но не помогло. Что с ним сделать чтобы показывало AV.
makar.i
28/08/2006 20:22
вообще-то видиосигнал в STV2248C приходит на 20н. с AV и 18н. с ПЧ
S Alexey
29/08/2006 13:07
Ну да точно там 3.2 вольта мелко было в схеме написано показалось 32 вывод но есть там сигнал на 20 выводе.
alex-tv
29/08/2006 14:14
Так STV и поменять, не так уж она много стоит.
S Alexey
29/08/2006 18:40
Да поменял и все заработало.
