Philips 32PW 9763/95 пропал зеленый цвет. | |||
| ZkuLL 28/08/2006 20:26 |
Верой и правдой служил с 97 года. На днях пропал зеленый цвет. Как на эфирных программах так и на DVD подключенному через RGB.
На основной плате наклейка "LS 32 WS SS DB 908M1 B0F85 3104 319 12401" Грешил на микросборку TDA6111Q, заменил - результат нулевой. Обвязку вокруг нее прозвонил (диоды, резисторы) вроде все цело. Есть ли у этой модели телевизора такие болезни или это неординарная поломка ? |
| Pilot-by 28/08/2006 20:33 |
первым делом плату кинескопа пропаяй, особенно панельку, может пайка потрескалась |
| БУНЯ 28/08/2006 20:58 |
ZkuLL, Может трубе труба? Не помещало бы пушки промерить На крайняк на массу коротнуть, посмотреть, живая пушка или нет. |
| Вано 28/08/2006 21:40 |
| ZkuLL 28/08/2006 21:46 |
БУНЯ, А разве может нистого нисего ? За все это время яркость и цвета были супер, и намека небыло что что то садится. |
| БУНЯ 28/08/2006 21:53 |
ZkuLL, в нашей жизни всё бывает, самое простое и безобидное и резкое, обрыв накала зелёного
На всякий случай посмотри, все три накала горят? |
| Вано 28/08/2006 21:59 |
| tranz 28/08/2006 22:15 |
Хотя бы напруги промерять,осцил включить,может все будет проще? |
| Serg* 29/08/2006 01:02 |
ZkuLL, Скорее всего проблемма с кином,менять его надо ![]() |
| prapor 29/08/2006 01:56 |
Чего спорить? Проверить то 2 секунды .
| brt137 29/08/2006 02:17 |
Всё прозвонил, а кинескоп? С него надо было и начать. Какой вообще режим по катодам? Для проверки катоды можно было местами перекинуть - всё же проще, чем микросхемы менять. |
| ZkuLL 29/08/2006 10:25 |
Осцилогрофа у меня нет , я не телевизионный мастер. (вот модемы usr чинил в свое время тысячями с простым мультиметом)
Сегодня вечером буду пробовать коротить зеленый на землю через резистор. |
| ZkuLL 29/08/2006 20:09 |
ААААААААААА!!!!!!!! Нет слов одни эмоции ! Подтвердился самый худший диагноз - трубе труба. Коротнул через 2 кОм зеленую пушку на землю. Моргнула в краное - я не въехал ?! Перерезал дорожку , коротнул - вообще ноль эмоций. Тоже самое проделал с красной пушкой - срабатывает на красное. Вообщем на запчасти придется старичка продовать , так как думаю что замена кинескопа по деньгам не целесообразна. |
