LG CF-21A80Y шасси MC-41A - цветной негатив
teleservise
29/08/2006 09:32
Цветной негатив в LG CF-21A80Y шасси MC-41A
TA8690, TA8750 и коммутатор LA7222 проверил.
Telik
29/08/2006 10:00
Как комутатор проверяли? Вот он-то скорее всего и сдох, надо поменять и все. Или выпаять и замкнуть нужные ноги.
teleservise
29/08/2006 11:41
Проверял заменой, не помогло.
shepelev
29/08/2006 12:16
Линия задержки оранжевая там не стоит. Если стоит, перемкни крайние выводы.
teleservise
29/08/2006 13:30
C линии я начал, при ее замыкании или обрыве картинка другая.
RSIV
29/08/2006 13:39
А кинескоп-то пробовал размагничивать?
teleservise
29/08/2006 14:19
Не смешно.
vik57
29/08/2006 23:18
teleservise, Похоже нет сигнала яркости,осцилом просмотри эти цепи.
teleservise
01/09/2006 12:22
Конечно яркостные цепи. Полезно иногда почитать умные книжки. Дохлый A1266 на выводе 19 (-У) видеопроцессора.
