SANYO CE14SA4 шасси AC5G - неисправность в БП | |
| NADEGDA 29/08/2006 15:57 |
Телик прошёл после двух фаз в розетке!!! В БП выгорели: полевик Q613 K3264, R612, Q614 A984, R613. после замены всех выше упомянутых элементов бп запустился но с каким то свирцанием и стоящая параллельно конденсатору 100мф/160V лампочка 60W светится "мерцая" при этом напряжение В+ составляет 105в вместо 130, HOT пока отключен. Перемерила все диоды и резисторы по первичке и цепях стабилизации и даже заменила оптопару а теперь взываю к вам! Клиент уже душит. |
| shepelev 29/08/2006 16:24 |
В первичке желательно проверить резисторы, а диоды, особенно стабилитрон, подкинуть новые. |
| NADEGDA 29/08/2006 18:11 |
Итак господа! Спасибо всем кто откликнулся. Жаренным оказался резистор R617 220ом! самое противное в этом то что выпаивала его для замера 2 раза тестер показывал сопротивление в норме и сам внешний вид его был довольно здоровый, и только заменив его проблема решилась!!!!!!! |
| sergeih 29/08/2006 20:17 |
В этих аппарата при неисправном строчном транзисторе горит блок питания ! |
