PHILIPS 21pt133A/58R Проблема после пробоя ТДКС | |||
| wsn 30/08/2006 10:53 |
После замены пробитого ТДКС нет цвета, настройки на каналы и не высвечивается служебная информация. Каналы переключаются и регулируется громкость.
Поставил новую PCA84С4844/221 телевизор включается, но горит диод дежурки и на экране похоже на видео режим. Кнопки на панели не работают, а на лентяйке при нажатии переключения каналов телевизор выключается и через секунду снова включается. |
| brt137 30/08/2006 11:13 |
wsn, шасси какое - укажи точно. |
| remtv 30/08/2006 11:17 |
Если видео собрано на TDA8362, померяй напругу у неё на 10 ноге, если меньше 8 вольт меняй транзистор BC338( стабилизатор стоит обычно ближе к тюнеру).
если нет TDA8362, тогда напиши состав телевизора. |
| shepelev 30/08/2006 11:48 |
После пробоя обычно дохнет TDA8362, а цвета нет из-за кадровой
TDA3653B. |
| wsn 30/08/2006 12:47 |
Спасибо, что откликнулись, но не всё так просто.
Напруга на 10 ноге TDA8362E 8 вольт, а TDA3653B менял. Поставил ещё одну новую PCA84C4844/221, телевизор вообще не запускается. На трёх контролёрах по разному себя ведёт. Прошивал память, результат такой же. а вход в сервис замыканием 1 ноги 24C04 на корпус? |
| brt137 30/08/2006 12:53 |
wsn, шасси-то какое? ANUBIS S ? |
| Юрий 30/08/2006 13:06 |
Ну нет сервиса на TDA8362, не шинный это проц!(С любой буквой, а если сервис и есть*на проце управления* то такой-же как как на L6.2---ничего в нём нету). |
| wsn 30/08/2006 14:10 |
Да. Может новые контролёры брак? хотя вряд ли два подрят. |
| kai 30/08/2006 21:02 |
При пробоях ТДКС в этом шасси частенько дохнут и проц и видеопроц одновременно.На партию бракованных этих процев я уже попадал и ничего тут удивительного нет.Поставил проц с другой версией,кажется с /200. |
