LG 29Q90IP шасси MC-006A Подскажите марку FBT для замены!
Коka
30/08/2006 13:26
LG 29Q90IP шасси MC-006A. Не выставляется фокус, хочу поменять ТДКС. В родном телевизоре на нем написано: DJ03A SLF30. Нужна схема или марка ТДКС по схеме. Помогите, кто чем может, плиз! упс!
Коka, а в фокусе ли дело?!
МЭЗ в трубе, например!
Заниженное фокусирующее!
Фокус можно сделать из анодного напряжения делителями с ТДКС-донора!
masterw
30/08/2006 16:23
CT-29Q90IP T402 6174Z-6005S FBT (FLY BACK TRANSFORMER) FTMPC31 -T6005S (KIM HAK JUN)
tranz
30/08/2006 22:40
Родной в сервисе последний раз стоил 65уе
Коka
01/09/2006 21:59
Спасибо всем, кто откликнулся!
shepelev
01/09/2006 22:12
Коka ! Так ты разобрался, али нет ?
Коka
04/09/2006 12:58
shepelev! Пока ищу строчник в в магазинах. Цены не утешают. В Comlark.ru - 98$!
shepelev
04/09/2006 16:26
Понимаю. Особенно досадно будет, если он потом окажется непричём. У самого такое было.
vasi
05/09/2006 17:42
а у меня синее плямя (слабое) из него лезет но аппарат работает с шипением.
ТУЛИН.АМ
07/09/2006 21:54
HR8811 = 6174Z-6005S
sergeikarp
10/09/2006 19:38
LG CT-29Q90IP прошило FBT 6174Z-6005S
Знаю замену ему HR8811. Есть в наличии только 6174V-6004E . Подскажите заменит он его.
sergeikarp
10/09/2006 20:00
6174V-6004E кто знает - заменит HR8811
status DNA
11/09/2006 09:24
Заменит
sergeikarp
12/09/2006 12:33
Спасибо, всё получилось подмигивание
Матизник
23/09/2009 08:01
LG CE-29Q90ID после замены FBT
LG CE-29Q90ID CHASSIS MC-006A
Пробило FBT, поставил такой же 6174z-6005s - но конструкция немного другая.
показывает но изображение темноватое и расплывчатое
подскажите с чего начать настройку?
agent007
23/09/2009 08:20
Матизник, скрин, фокус крутил??? или приехать за тебя это сделать???
C1-65A
23/09/2009 08:22
Матизник, ты его, чё просто впаял и всё, и больше ни каких телодвижений?
agent007
23/09/2009 08:24
похоже так
Матизник
23/09/2009 08:31
на фото лучшее из того чего смог добиться крутя скрин и фокус, дальше не знаю что крутить, схема есть
C1-65A
23/09/2009 08:45
Матизник писал:
и не плохо было бы правила почитать, что бы лишних вопросов, потом на вставало.
Панельку менял?
Матизник
23/09/2009 08:54
заменил только ТДКС, схему прилагаю
C1-65A
23/09/2009 08:59
C1-65A писал:
Панельку менял?
Матизник
23/09/2009 09:00
панельку не менял
agent007
23/09/2009 09:08
Матизник, ну теперь меряем напряжения и выкладываем сюда ( в вольтах)
fnfy
23/09/2009 09:14
Матизник, не тренируйся, эти строчники не очень качественные для этих шасси, закажи лучше оригинал.
Матизник
24/09/2009 19:05
agent007, померял выходные со строчника
28 v - норма
+14v - норма
-14 v - норма
210 v - 190 в (понижено ? ) идет на цветовые вых усилители (на них 200в уже написано)
накал - померял стрелочным прибором (правильно это или нет?) - 6 в
12 v на плате видеоусилителей - норма
высокое померять нечем :-(
barabashka
24/09/2009 19:19
fnfy писал:
+1
Матизник
25/09/2009 04:57
barabashka писал:
fnfy писал:
+1
да мне супер качество и не надо.
простреливал старый строчник на крутилки фокуса
могло пробить обвязку?
сколько примерно должно быть высокое и напряжение на фокусах?
B.B.
25/09/2009 06:30
Матизник писал:
Можно и стрелочным, но у тебя такого нет.
Матизник писал:
А эти чем измерять будешь? Мой тебе совет, отдай Мастеру пока он еще работает.
Audi-100
25/09/2009 07:00
Матизник, А вот скажи, как именно пробило старый ТДКС? сейчас в каком положении находиться "крутилка фокус"? (случаем не в крайнем?)
при кручении фокуса яркость меняется? и наоборот?
поробуй померить панельку на пределе 200М (китайским цифровиком) (ноги скрин и фокус - относительно соседних и земли)
измерь скрин и фокус - в поиске найди как это делается.
zarah
25/09/2009 07:56
Очень похоже на замыкание фокус-ускорение в трубе.
Матизник
25/09/2009 09:03
Всем спасибо, потыкался еще сам - не идет, послушаемся старших:
B.B. писал:
тяжелый он тока гад бяка
