LG 29Q90IP шасси MC-006A Подскажите марку FBT для замены! | |||||
Коka 30/08/2006 13:26 |
LG 29Q90IP шасси MC-006A. Не выставляется фокус, хочу поменять ТДКС. В родном телевизоре на нем написано: DJ03A SLF30. Нужна схема или марка ТДКС по схеме. Помогите, кто чем может, плиз! ![]() |
KRAB 30/08/2006 14:10 |
Коka, а в фокусе ли дело?!
МЭЗ в трубе, например! Заниженное фокусирующее! Фокус можно сделать из анодного напряжения делителями с ТДКС-донора! |
masterw 30/08/2006 16:23 |
CT-29Q90IP T402 6174Z-6005S FBT (FLY BACK TRANSFORMER) FTMPC31 -T6005S (KIM HAK JUN) |
tranz 30/08/2006 22:40 |
Родной в сервисе последний раз стоил 65уе |
Коka 01/09/2006 21:59 |
Спасибо всем, кто откликнулся! |
shepelev 01/09/2006 22:12 |
Коka ! Так ты разобрался, али нет ? |
Коka 04/09/2006 12:58 |
shepelev! Пока ищу строчник в в магазинах. Цены не утешают. В Comlark.ru - 98$! |
shepelev 04/09/2006 16:26 |
Понимаю. Особенно досадно будет, если он потом окажется непричём. У самого такое было. |
vasi 05/09/2006 17:42 |
а у меня синее плямя (слабое) из него лезет но аппарат работает с шипением. |
ТУЛИН.АМ 07/09/2006 21:54 |
HR8811 = 6174Z-6005S |
sergeikarp 10/09/2006 19:38 |
LG CT-29Q90IP прошило FBT 6174Z-6005S
Знаю замену ему HR8811. Есть в наличии только 6174V-6004E . Подскажите заменит он его. |
sergeikarp 10/09/2006 20:00 |
6174V-6004E кто знает - заменит HR8811 |
status DNA 11/09/2006 09:24 |
Заменит |
sergeikarp 12/09/2006 12:33 |
Спасибо, всё получилось ![]() |
Матизник 23/09/2009 08:01 |
LG CE-29Q90ID после замены FBT
LG CE-29Q90ID CHASSIS MC-006A Пробило FBT, поставил такой же 6174z-6005s - но конструкция немного другая. показывает но изображение темноватое и расплывчатое подскажите с чего начать настройку? ![]() ![]() |
agent007 23/09/2009 08:20 |
Матизник, скрин, фокус крутил??? или приехать за тебя это сделать??? |
C1-65A 23/09/2009 08:22 |
Матизник, ты его, чё просто впаял и всё, и больше ни каких телодвижений? |
agent007 23/09/2009 08:24 |
похоже так |
Матизник 23/09/2009 08:31 |
на фото лучшее из того чего смог добиться крутя скрин и фокус, дальше не знаю что крутить, схема есть |
C1-65A 23/09/2009 08:45 |
Панельку менял? |
Матизник 23/09/2009 08:54 |
заменил только ТДКС, схему прилагаю |
C1-65A 23/09/2009 08:59 |
Матизник 23/09/2009 09:00 |
панельку не менял |
agent007 23/09/2009 09:08 |
Матизник, ну теперь меряем напряжения и выкладываем сюда ( в вольтах) |
fnfy 23/09/2009 09:14 |
Матизник, не тренируйся, эти строчники не очень качественные для этих шасси, закажи лучше оригинал. |
Матизник 24/09/2009 19:05 |
agent007, померял выходные со строчника
28 v - норма +14v - норма -14 v - норма 210 v - 190 в (понижено ? ) идет на цветовые вых усилители (на них 200в уже написано) накал - померял стрелочным прибором (правильно это или нет?) - 6 в 12 v на плате видеоусилителей - норма высокое померять нечем :-( |
barabashka 24/09/2009 19:19 |
+1 |
Матизник 25/09/2009 04:57 |
да мне супер качество и не надо. простреливал старый строчник на крутилки фокуса могло пробить обвязку? сколько примерно должно быть высокое и напряжение на фокусах? |
B.B. 25/09/2009 06:30 |
А эти чем измерять будешь? Мой тебе совет, отдай Мастеру пока он еще работает. |
Audi-100 25/09/2009 07:00 |
Матизник, А вот скажи, как именно пробило старый ТДКС? сейчас в каком положении находиться "крутилка фокус"? (случаем не в крайнем?)
при кручении фокуса яркость меняется? и наоборот? поробуй померить панельку на пределе 200М (китайским цифровиком) (ноги скрин и фокус - относительно соседних и земли) измерь скрин и фокус - в поиске найди как это делается. |
zarah 25/09/2009 07:56 |
Очень похоже на замыкание фокус-ускорение в трубе. |
Матизник 25/09/2009 09:03 |
Всем спасибо, потыкался еще сам - не идет, послушаемся старших:
тяжелый он тока гад ![]() |
