Меняет ли STK730-080 микросхему STK730-060?
Веонард
30/08/2006 16:34
Пришел в ремонт Otake TV-2002 MK9 с пробитой STK730-060 проверил все детали в блоке питания и поставил STK730-080, включил в дежурный режим, а с ТПИ писк, хотя красный стабилитрон на морде телевизора засветился. Далее запускать в работу побоялся, может кто подскажет возможна ли замена или искать родную STK730-060.
shepelev
30/08/2006 16:38
Это одно и то же, только STK730-080 помощнее. Но тут похоже и НОТ вылетел.
Веонард
30/08/2006 17:08
Наверно брак попался недовольство, огорчение Уже незнаю какие брать STK. И переделками заниматься не хочется. Во как нас браком колбасит!!!
shepelev
30/08/2006 20:19
Приезжаю за деталями, на STK730-080 три разных цены. Стараюсь брать, то что подороже, а то менять потом за свой счет.
ОлегК
30/08/2006 22:25
Меняется нормально,токовый датчик смотри.
shepelev
30/08/2006 22:34
Но раз запускается, значит резюк на 0,22 исправен.
Веонард
31/08/2006 11:41
Подключил МП-41 блок питания вместо родного. ТВ работает прекрасно. Выходит брак микросхемы, куплю несколько с возвратом у поставщиков, может что выберу бяка
Михаил
31/08/2006 14:24
Есть там стабилитрон кажется на 7.5 вольт, его глянь.
У меня с этими СТКшками ни разу не было брака.
Oлег
31/08/2006 16:55
Последняя цифра это мощность микросхемы, вместо 80 и на 60 идут без возвратов.
shepelev
31/08/2006 17:34
Если бы крякнул стабилитрон, STK сразу бы вылетила.
alexsiv
02/09/2006 06:58
На www.telemaster.ru есть раздел " фуфло", так вот там STK730-080 присутствует и подробно расписан состав, есть фотографии и как отличить по маркировке настоящую от " фуфла".
Альберт.
02/09/2006 15:44
shepelev писал:
не прав!!!! Дефект как раз будет тот что описан!!! ИП не выйдет в нормальный режим работы.
080 или 060. Уже давно ставлю 60. Толькуо токовый рез. надо менять на 0,82.
Источник работает стабильней. И греется намного меньше.
Из практики. В сельской местности по бартеру завезли партию Orion и Otake. Так вот в орионах 080 давно уже все поменяны и если снова на 80 то не по одному разу, а 060 работают без нареканий.
sergeih
02/09/2006 20:29
060 - 3 ампера
080 - 6 ампер
Альберт. писал:
даже 1 ом идет прекрасно , возвратов нет
средний срок наработки 060 - 3 года
shepelev
02/09/2006 21:40
Альберт. Возможно и так, спорить не буду. Сообщаю то, что было в моей практике. STK730-060(080) приходилось неоднократно менять в Orion, Otake, Nec и перед тем , как поставить новую, в первую очередь проверяю стаб. 7,5в (давным-давно наступал на эти грабли). В утечке или обрыве ни разу не было, всегда КЗ. А при КЗ микросхеме кердык. А вот про 0,82 возьму на заметку - попробую. В 90-х годах приходилось извращаться - ставил три МЛТ-0,5 1 Ом - примерно 0,33.
Веонард ! конечно, подкинь стаб. 7,5в - минутное дело. Если не поможет, проверь R507 1M (было у знакомого коллеги) и на всякий случай R506 560K. R507, R506 стоят последовательно и подлючены к 4н. STK. Но мне интуиция подсказывает - R507 1M.
Обязательно сообщи результат анализов - нам ведь тоже интересно.
Съела Дюймовочка ползёрнышка, выпила полстакана водочки - пригляделась: а Крот, в принципе, ещё ничего !... ("КБ")
Веонард
07/09/2006 16:47
Купил две микросхемы STK730-080 и STK730-060. Так вот, на оригинале рабочей STK730-080 буквы написаны с большими промежутками чем на подделке, на обратной стороне нет ни каких надписей. На оригинале STK730-060 с обратной стороны надпись тёмно-зелёного цвета. 730-060 работает намного стабильней и без нагрева, 730-080 греется прилично около 90*С.
shepelev
07/09/2006 17:04
Так БП запустился, работает ?
Веонард
07/09/2006 17:13
Работают обе микросхемы, ранее ставил были "левые". С новыми STK таких проблем не возникло, но 730-060 работает лучше чем 730-080. Фото дал хороших микрос. Желаю всем ремонт без брака!!! классно!
miv
08/10/2006 21:26
Подскажите pls. Есть телевизор orion t20ms. Однажды я уже менял stk 730-080 на 730-060 выгорел силовой транзистор в микросхеме выводы звонились накоротко. Недавно привезли снова неисправность незапускается блок питания (посвистывает так слегка). Поменял stk ничего не изменилось. Проверил стабилитрон, резисторы запуска на 2 ногу, конденсатор 10*100, начал уже все резисторы проверять все в норме. На 1 и 2 ногах микросхемы нет отрицательного напряжения, на 4 ноге 1,3 в. Что еще проверить?
remix
09/10/2006 09:39
Нагрузки конечно,ну и 100мФ-400в
miv
09/10/2006 10:25
100*400в может быть, но ведь на нем есть напряжение 315 вольт, а нагрузку на 100 в я подключаю лампу вместо строчного блока,по другим выходам тестер не погказывает замыкания. Проверил силовые выходные транзисторы и крен вроде все исправно. Может все таки stk бракованная.
remix
09/10/2006 15:19
Может и STK а 100*400в все-таки подкинь,несложно ведь.Еще демпферную цепочку не мешало бы проверить.
miv
09/10/2006 19:10
Похоже всетаки нагрузка, стабилитрон в выходном каскаде r2m пробит (как же я его пропустил), Вот думаю чем заменить.
shepelev
09/10/2006 19:21
Да хоть чем: R2K, R2KY ...
remix
10/10/2006 08:31
А можешь и без него проверить.
miv
10/10/2006 20:47
Вчера спалил одну stk 730-080, рука дернулась и щупом че-то коротнул, так, что резюк 0.22 взорвался. Потом поменял stk 730-060 поставил сопротивление МЛТ 2 вт 1 ом. r2m не ставил (полазил тут по форуму, окказалось что эта фигня для защиты нужна, временно можно и без нее) изображение появилось, только на выходе напряжения немного занижены. Вместо 14 - 11 вольт. Где должно быть 103 - 97 вольт. И свист какой-то высокочастотный. Что бы это могло быть?
remix
11/10/2006 10:52
Мда-а-а.А че на килоом то не поставил ?
miv
11/10/2006 15:34
Почему на 1 ом, под рукой больше не было. Где-то в форуме пробегало что сопротивления можно варьировать до 1 ома без ухудшения параметров. Сейчас поставил 0,68. Дело то в том, что телевизор то заработал. Но при этом, когда без антенны, работает. А как только ловит канал, через 2-3 сек. уходит в защиту (лампа вместо предохранителя ярко загорается). И напряжения на stk на силовом выходе вместо 265 в - 350 в. Наверное надо менять stk или внешний полевик поставить. А свист был как всегда из-за непропаев.
БУНЯ
11/10/2006 21:37
miv, Поставь 0.22 Ома и всё должно работать, если нет - то ищи диод с утечкой.
miv
12/10/2006 08:15
Ставил я всякие резюки, ничего не меняется. Дело в том, что по даташиту на stk 730-060 по типовому включению стоит 0,82 ома. А что такое диод с утечкой? Это пробитый не до конца. Помоему в таких аппаратах в основном они просто пробиваются. Вобщем диоды все проверены как обычно на тестере. Пойду брать stk.
практик
12/10/2006 21:43
Сейчас в продаже очень много бракованных STK (060-080). Последнее время ставлю STK730-090, они понадёжнее.
miv
12/10/2006 22:28
Купил я stk 730-060 (когда покупал stk видел похожие на те которые в форумах описывали как брак, хотя продавцы уверяли, что возвратов микросхем не было). При нагрузке на лампу выдает 103 в как положено (и свистеть практически перестал). Подсоединяю срочку, для контроля вместо предохранителя вешаю лампу на 150 вт, в дежурном режиме норма. Включаю телик через 3-4 сек. бац лампа ярко загорается. По всей видимости в строчном каскаде какая-то ерунда (как же он вчера работал?). Померял 2sd1555 б-к показывает почти кз (не помню по-моему эти транзисторы какие-то особенные) но все равно на всякий пожарный завтра поменяю. Что то ведь пробило защитный стабилитрон.
А так никто не пробовал?
Веонард
23/12/2006 21:44
Да блин! Брак доводит до белого каления злость Я стал снимать карту сопротивлений выводов микросхем. Нудёж!!! Но помогает конкретно!
Хотя попадаются модификации рабочие, а вот со старыми микросами сопротивления выводов не совпадают.
johanh
23/12/2006 22:10
Веонард, Если попадается фуфло - сделай фотку. подмигивание
БУНЯ
23/12/2006 22:23
KRAB, года четыре назад, мой напарник ставил кт818г и кт819г, в какую СТКашку не помню, помоему с усилителя техникс.
Веонард
25/12/2006 13:18
johanh данные подделки выглядят практически одинаково, различия едва заметны "на оригинале рабочей STK730-080 буквы написаны с большими промежутками чем на подделке, на обратной стороне нет ни каких надписей." Остальное один к одному. Жаль выбросил бракованную, посему фото невозможно.
