PANASONIC TX-28W3CM
Victor N.V.M.
30/08/2006 22:07
PANASONIC TX-28W3CM шасси EURO1. Пришёл с дефектом: не включается.
Оказался дохлым- строчный транзюк. На всякий случай проверил его обвязку, но не каких проблем не обнаружил. Питание 180в. После замены транзистора, звук есть, а высокое не появляется. Транзистор предвыходного каскада – целый, на его базе есть строчный импульс запуска.
Вдруг при очередном включении он заработал, (я сразу подумал – контакт) но на простукивания он не реагировал. Проработав 4 часа, я его выключил, а через час включаю, и он снова не работает. Снова только звук.
Модель говорят капризная.
Жду любого совета.
RUZIK40
31/08/2006 07:11
Питание 180в.
Не многовато ли?
Alisa
31/08/2006 07:20
С такии симптомами TV заработал после замены VDP3108 недовольство, огорчение
Victor N.V.M.
31/08/2006 13:34
Когда телевизор в дежурке, то питание 160в. В рабочем режиме, когда дефект проявлён, питание 180в, а когда всё работает нормально 145в. Сегодня утром я пропаял ТМС и всё что рядом с ним стоит – до обеда работал нормально.
