Sharp 70AS-03S - нет запуска строки | |
| remtv 31/08/2006 17:14 |
Sharp 70AS-03S шасси 4BS-C
Видео собрано на MC44002P Первый раз поступил с прогаром на разъеме ОС. Через месяц привезли, не стартует высокое. Нашел пробитый транзистор Q606 2SC2412 (SMD), заменил его на 2SC1740 По параметрам (50V; 0,1A; 0,3W; 180MHz). В момент старта светодиод загорается зеленым, импульс запуска строки доходит до базы Q606 и с коллектора не снимается. Может 2SC2412 специфический и замены на него нет? |
| remtv 04/09/2006 17:20 |
нашёл оборваный smd R641 56кило в базе Q601, с колектора ипульс пошёл, но на базе ключа - мусор, высокого нет. Копаю дальше.... |
