ТВ Сони kv-29c3e,шасси-АЕ-4,нет изображения. | |||
| Vlad007 31/08/2006 18:36 |
Жалоба клиента-пропадало изображение,картинку перед съёмом
шасси-видел,после установки в мастерской на другой телевизор- нет изображения.В мастерской три человека,с немалым опытом так и не смогли найти причину столь странной работы платы. Схема есть,135 вольт-есть,импульсы на базе выходного строчного- есть,плюс и минус 15 вольт-есть,кадровые импульсы на отклонялке-есть, накал-есть,пультом включается и выключаетя.Нет 1000 вольт,вместо 200 - 160 вольт,нет высокого, осцилограмма на колекторе-нормальный строчный импульс-но размах-около 600 вольт. Т805,Т803,Т804,Т801,L806,C816,C873,Q802-меняли,C811,C812,и ещё кучу деталей выпаяли и проверили,сами в шоке,может кто встречался с подобным курьёзом,буду благодарен за толковую подсказку.Спасибо.Влад. |
| DimonR 31/08/2006 22:13 |
а отклонялка подходит, с другой индуктивностью может размаха и небыть. |
| tranz 31/08/2006 22:39 |
Импульсы около 600 вольт,а накал есть,кадровое питание есть,очень похоже на ОСУ или TDKS. |
| Vlad007 01/09/2006 08:09 |
Оска-исключено-я телики в мастерскую не таскаю-только шасси, Т805 менял ![]() |
| tranz 01/09/2006 22:10 |
Об этом и речь!ОСА-один в один? |
| Angel Hristow 03/09/2006 16:17 |
Ищите дефект в цепи прохождения тока в хоризонтальной ОС-конденссатори,дросели
Ето шаси занижает импульс на коллекторе ХОТ-а с отключеной ОС-ки |
| Vlad007 04/09/2006 16:51 |
Не хотел писать,стыдно писать было, признаю-не глянул,что телик 100 гц.а я тулил на 50 гц. стенд. Спасибо всем,тема закрыта,телик выключался из-за кольцевых трещин на IC604.Удачи.Влад. ![]() |
| tranz 04/09/2006 22:18 |
Пиво-это хорошо! |
