ТВ AKAI CTV-8208 не видит пульта и кнопок | |
| dema2 01/09/2006 16:43 |
Шасси неизвестно. Состав -
TA8659AN M34300N4-012SP м\с 24CXX отсутствует. БП стандартный AKAI Не видит кнопок и пульта. Сетевая кнопка с запускающей парой - нормально, Проверено. Питание нормально. При включение в сеть с нажатой сетевой кнопкой ТВ нормально становится в дежурку, затем через 10-15 сек происходит запуск и нормальная картинка на экране со звуком. При этом светится 4 канал и надпись под ним "MAIN" Кнопки и пульт не реагирует. Сильное подозрение на цепь после запускающей пары сетевого выключателя. От стандартной AKAI 2007 отличается. Может кто схему имеет? P.S. 100% есть такой PHILIPS, другая организация кнопок. ТВ после хранения в гараже, после промывки часть дорожек просто исчезла. Востановил, но видимо не все. |
| shepelev 01/09/2006 17:25 |
Проверь кнопки на замыкание, но возможно какой-то вывод проца крякнул. |
| Oлег 01/09/2006 18:06 |
Заодно кварц проверь на AKAI, заменой. |
| dema2 06/09/2006 21:39 |
Схему и даташит не нашел. Видимо процессор виноват. Проблема решилась отключением 28 ноги, на ней постоянно висели импульсы и тв все время пытался стартовать, отсюда и слепота к фотоприемнику и кнопкам. Она идет на транзисторы запуска с запускающей пары выключателя. Аппарат заработал, но включить его можно только с пульта, что клиента устроило, |
| shepelev 06/09/2006 21:53 |
...возможно какой-то вывод проца крякнул.
Что и требовалось доказать. |
