LG CF-21S31KE Chassis MC-019A на экране ЛОХ (РЕШЕНО) | |||
| vlad027 02/09/2006 17:25 |
Пришел с сгоревшими отклонялкой и HOT. После их замены на экране видны ЛОХ, звук есть, напряжение питания TDA6701 в норме, на ее входах по красному занижено постоянное напр. до 1,3 вольт. На синем и зеленом 3,8. На всех выходах по 76 вольт постоянки. Осцилографом сигнал не наблюдается( по входам ). SCREEN регулирует яркость. Заменить пока нечем. Смущает теплый корпус TDA6701 ( нормальный рабочий режим ). Может у кого из коллег уже было подобное. В поиске ничего не нашел. |
| sergeih 02/09/2006 17:34 |
ну дак меняй её . |
| prapor 02/09/2006 22:47 |
. Как выпаяешь, посмотри еще, чтоб не было КЗ 5ноги на землю. С этой ноги идет контроль по уровню черного на проц. Около проца стабилитрон по этой цепи, так он бывает коротит.
ЗЫ если на катодах по 76В, надо думать будут ЛОХ. ![]() |
| vlad027 03/09/2006 12:56 |
Замена TDA6701 картины не изменила, буду дальше ковырять. ![]() |
| vlad027 03/09/2006 20:00 |
ОСку ставил не родную, проц не хотел ее принимать, пришлось ремонтировать сгоревшую. Так, что сам себе создал проблему. Всем спасибо за участие. |
