Vestel VR54TS-2145 не запускается строчная развертка | |||
| ильнар 04/09/2006 19:54 |
Шасси 11AK30A - БП все нармально запускается и в дежурки и в рабочии режиме; 115 вольт 5вольт. но строчный развертка не запускается. Строчный трансформатор и транзистор исправны, заменил Q601. С 9 ножки STV2248H НЕТ СИ запуска, пробовал заменой так же, при деж. Режиме 2.3 вольта, а при рабочий режиме 4-5 вольт, а си запуска нет. вокруг процессора все проверял подозретельного не нашел. Схем нет. Кто имел дело со СР токого типа, чем причина ???? |
| Pilot-by 04/09/2006 20:21 |
а на базе НОТа есть импульсы? |
| ильнар 04/09/2006 20:29 |
где именно на выходном каскаде имеешь ввиду нет там ,если нет на выходе микросхемыСИ запуска |
| sergeih 04/09/2006 20:47 |
а питание 8 вольт есть ? |
| ильнар 05/09/2006 18:57 |
да есть 8 v |
| Pilot-by 06/09/2006 01:29 |
ну электролиты в обвязке обычно меняются, не проверяя. Схемы нет под рукой, выложи кусок строчной, где эта STV2248H, посмотрим.
а на 9-ой ноге ещё висит что? может её подсаживает? |
| ФАРТ 06/09/2006 03:11 |
Обычно отключают +115 от ТДКС и проверяют наличие этих импульсов. |
| ильнар 06/09/2006 06:41 |
да отключая проверял на 9 ножки нет ИЗ ,а напряжения до 4 .3вольт |
| Spark 23/10/2006 12:16 |
У меня была такая неисправность. Поменяй кварц на 4.4336190 |
| Ильич 23/10/2006 13:05 |
Может схема поможет?
http://www.telemaster.info/download.html?id=825 |
| Nikolae 23/10/2006 13:26 |
В дополнение: 46 нога напряжение выше 2,8вольта.При меньшем не запустится.Расписывать не буду,ищи сам ![]() |
| Vlad0001 07/08/2010 18:31 |
Сегодня ремонтировал подобную неисправность. Оказался дохлый C619 обрыв. Запустил строчку от 12v. Посмотрел амплитуду на коллекторе BU808 а затем на C619 она оказалась практически одинаковой, хотя должна быть меньше более чем в десять раз. |
