Samsung CS-21K2Q Не включается в рабочий режим
Лунатик
04/09/2006 22:45
Samsung CS-21K2Q, шассии - KS1A, проц.-TDA9381
Аппарат прибыл из мастерской, - владелец не захотел делать предоплату за процессор...
В рабочий режим включается, - после небольшой паузой появляется растр,- и ттут же уходит в дежурку.
Напряжения питания в норме, накал кинескопа нормальный, сигнал о превышении высокого напряжения в данной модели отсутствует, пробовал отключать сигнал ОТЛ, - все то же...
Если уменшать ускоряющее напряжени, то тот же процесс происходит позже (появление растра и отключение)
gogi
04/09/2006 23:06
а шо еще делали в мастерской по следам на плате определить можна например память трогали или нет.
Лунатик
05/09/2006 09:04
Память не трогали, а под проц поставили панельку. По словам владельца требовали предоплату 500 р. на покупку проца для проверки!?...
В остальном ничего особенного, видны несколько паек, когда проверяли злементы.
Проц конечно неплохо бы побробовать, но свои деньги не хочется вкладывать (возможно на ветер улыбка ), а клиент капризный. да и в общем-то мой знакомый...
Vikont
05/09/2006 11:11
А проц все же надо пробовать,но если клиент такой-то увы недовольство, огорчение
Viktor67
05/09/2006 11:36
Лунатик, для начала меняй память ,желательно ставить на все 100!!!, проверенную,рабочую!
Лунатик
05/09/2006 14:37
Да, конечно!
Первым делом надо менять проц и память....
Но я "домушник" и большого запаса деталей нет. Память есть но не 100%
Кстати о памяти: в схеме должна быть 24С08, а в телике стоит что-то непонятное (вечером гляну (я сейчас на работе) и попробую поставить другую память (24С08)
Лунатик
05/09/2006 21:08
Попробовал 3 разных памяти:24LC08B, 24C08A, 24C08P, - результат тот же....
Родная память - А810С... (хрень какая-то)
БУНЯ
05/09/2006 21:32
Лунатик, эта хрень и есть 24C08.
Лунатик
05/09/2006 21:58
БУНЯ, Спасибо!
А что ты посоветуешь дальше делать недовольство, огорчение
БУНЯ
05/09/2006 22:38
Лунатик, 1.Попробуй вообще без памяти включить, влючается или нет?
2. А как с напряжениями питания?
3. Попробуй вместо строки включить лампу 100ватт и проконтролировать напруги, меняются или нет?
Лунатик
06/09/2006 14:20
БУНЯ, 1) Cпасибо, попробую вечером
2) Питания в норме: 125, 13.5, 8,. 5, 3.3- в рабочем режиме
а в дежурке - немного занижено 13.5
3) Кстати вечером привезут мне чистую память и проц (правда у него немного другие цифры на конце). Стоит недорого- 250,- поэтому решил попробовать.
Потом проинформирую
Лунатик
06/09/2006 18:42
БУНЯ, без памяти ведет себя аналогично: включается, но при появлении растра уходит в дежурку....
Что бьы это значило?
Лунатик
06/09/2006 21:00
Эврика!!!
И все-таки контролер. Я поставил TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4
вместо TDA9381PS/N2/3I0912 SPM-802EEN3
Все работает, все настраивается.
Тему пока не закрываю,- может будут какие вопросы
Лунатик
07/09/2006 15:57
Раз вопросов нет - всем СПАСИБО!
