Телевизор GRUNDIG Lenaro периодически выключается | |
| Gavrilov_S 06/09/2006 11:51 |
Первоначальный дефект был стандартным 2 высоковольтный конденсатора... потом оказалось(по словам клиента) была ещё проблема с DVD... клиенты сами приклеили трей(переднюю часть) немножко выше чем надо, и он у них периодически заедал...
Трей я сделал щас появилась другая проблема... периодически при нажатии на конопки на передней панели зависает и выключается... С чем это может быть связано? Заранее Спасибо за дельные советы! ![]() |
| wvik 30/10/2006 14:25 |
Добрый день .Gavrilov_S Опишите пожалуйста начальные симптомы неисправности,у меня такойже на столе не произвольно без последовательности уходит в дежур.реж и после сам включается,в момент попытки запуска строчной характерное гудение,как будто ему напруги нехватает.Проверю литы ,несколько штук китайские,строчный транс тоже оставляет желать лучшего ELDOR 1182.6072 D,качество мне ненравится.шасси CUC1937. |
| Gavrilov_S 31/10/2006 14:15 |
wvik, Аппарат я уж отдал... просто отключил I2C от DVD и сам телик зарабоатл без проблем... плату пропаивал, да и дефект плавающий, времени нет... Там у них стандартный дефект... в районе ТДКС стоит плата, на ней 2 высоковольтных конденсатора 1500пф x 6000В... Фирмы Wimadur... Светленькие их сразу видно... Позиционный немер на плате не помню... так как было давно и схемы не имею.... |
| wvik 31/10/2006 14:24 |
Gavrilov_S А какие были симптомы до замены конденсаторов? |
| Gavrilov_S 01/11/2006 16:12 |
wvik, при попытке запуска сразу же уходил в защиту... слышно было как появляется высокое... а при открытой крышке в момент запуска видно было как проскакивает искра внутри конденсатора... прозвонил ёмкости они были пробитые и имели сопротивление |
| wvik 01/11/2006 16:25 |
Спасибо,у меня была такаяже неисправность,только в конденсаторах не было искры |
| Gavrilov_S 01/11/2006 16:50 |
wvik, это у них типовая неисправность... |
| johanh 01/11/2006 16:55 |
Мужики,прописывайте в названии темы модель и шасси. ![]() |
| wvik 01/11/2006 17:00 |
Поевилос другая неисправност. |
