PHILIPS 14PT1356/01 шасси L01.2E. Погуляла шаровая молния | |
| Ильич 07/09/2006 17:12 |
шаровая молния. На кнопки и пульт не реагировал.
Блок питания восстановил. Был неисправен стабилизатор 3,3в. Начал включаться, пошла строчная, кадровая, накал, но экран темный , а через 10 сек.импульсы запуска строчной пропадают. При увеличении ускоряющего появлялся серый растр с ЛОХ. Память 24С16 менял с разными прошивками и чистую. Все напруги в норме:+3,3в и +8в на проце ( TDA9552H/N1/3/0799 ) +5в и +33в на тюнере, +180в на катодах ( заперты ). Однокрисстальник менять нечем. Что может еще быть кроме проца ? |
| shepelev 07/09/2006 17:36 |
99% что проц. виноват.
Может, это чем поможет. |
| Ильич 07/09/2006 17:54 |
shepelev ,
спасибо, но что эта таблица означает? Реально такой проц приобрести и сколько стоит? А может не проц всетаки? Что еще померять, проверить? Схема имеется. |
| alexsiv 07/09/2006 18:26 |
Да здесь и думать больше не нужно, только проц. управления. У меня всё лето ушло на замену монопроцев TDA9554PS( TV Thomson ). ![]() |
| Ильич 07/09/2006 18:27 |
Сделал еще замеры на входах проца при работе строчнрй:
55 нога АББ - 2,2 вольта, 54 нога ОТЛ - 2,4 вольта, 34 нога X-ray - 6,8 вольта А сколько должно быть в норме? |
| Валентинович 08/09/2006 06:54 |
После молнии как правило летят процессоры.Его нужно менять - тем более что они есть в широком ассортименте. |
