Подключение МСН-501 к 3УСЦТ | |||||||
| telestudent 07/09/2006 18:20 |
Подключив по анологичной схеме(файл прикреплен) мсн 501 к трешке столкнулся с проблеммой: нет регулировки звука,шкала графики звука движится, а звук не регулируется остается на том уровне на котором его задаешь подстроечником.Цепь по 2й ноге проца(VOLUME) цела (там и нет нечего кроме резитора и диода(перемычки)).может нужно какую-нибудь согласующую цепь ?? В целом МСН работает нормально.Неужели придется на резюк звук выводить.Кто сталкивался с этим отзовитесь!! |
| БУНЯ 07/09/2006 18:50 |
telestudent, в основном две причины: 1 дохлый проц. 2. не той формы сигналы СИОХ и КИГ, или не достаточного уровня "сигналы".
Есть ещё один выход, поробуй задействовать регулятор тембра вместо звука, правда не очень удобно ( пока доклацаешь), по моему 6 нога проца. Удачи. |
| Ильич 07/09/2006 19:25 |
Полробуй перевести в AV-режим и порегулировать громкость |
| БУНЯ 07/09/2006 19:40 |
Ильич, причём тут АВ? |
| Ильич 07/09/2006 19:44 |
Если нет сигнала опознавания станции шкала идет, а громкость не рег-ся, в AV регулировка будет, проверено! |
| telestudent 07/09/2006 20:31 |
Понял кажись касяк, сигнал КГИ получил из КИГАШ через резюк 10к,и стабилитрон КС 168А(в чем и ошибка) кинув его на массу,перепутал маркировку стабилитрона,по схеме надо КС 147А,якобы амплитуда КГИ на модуле не должна превышать 5 Вольт.AV не подрубал,завтра махну стабилитрон и отпишусь.надеюсь что в этом проблемма. |
| guver 07/09/2006 20:38 |
кинь 5в на 29н проца |
| brt137 07/09/2006 23:59 |
Где файл?
А напряжение на ноге процессора (её сопротивление относительно корпуса) меняется? Каналы на автопоиске настраиваются нормально? С этим тоже могут быть проблемы.
Мне казалось, что с помощью КС147А там стабилизируется строчный импульс, а не кадровый... А вот кадровый подаётся на МСН непосредственно с КОС. Да и импульсы эти должны влиять лишь на OSD (меню на экране), его синхронизацию. По поводу регулировки звука: обычно ставится дополнительный резистор, параллельно цепи регулировки звука - иначе громкость регулироваться не будет. Там же ставится (если не установлен) подстроечник: для установки порога регулировки. Постоянный резак вроде 7, 5 кОм, подстроечник - 15 кОм, если не ошибаюсь. Добавлено 08/09/2006 00:05 Указанные мной резисторы ставятся между 2-й ногой СМРК и корпусом, соединяются последовательно. Вообще - замерь, меняется ли напряжение на 2-й ноге СМРК при регулировке громкости на МСН - обычно громкость падает уже при подключении тестера к этой цепи - шунтируется цепь. |
| sacho 08/09/2006 09:12 |
Тример 10ком от +12 к землю.Горячий вывод к регулировку УПЧЗ и там подай и вывод синтезатора .Удачи ![]() |
| maet 08/09/2006 09:33 |
telestudent, лепил такую бяку,но на некоторых апаратах типа весна немного дугая разводка по регулировке громкости.С мсн 501 дома есть 3усцт,потом напишу,ставил сп на какието ноги БРК не помню,надо вскрыть будет апарат. |
| guver 08/09/2006 20:42 |
просто напиши если ав включаеш звук есть или нет |
| brt137 09/09/2006 00:06 |
Что-то я недопонял этот способ... |
| maet 09/09/2006 20:35 |
telestudent, на МРК подстроечник R7 перемкнут,получается 6pin(X5),на который приходит провод с МСН-501 напрямую соединён с СМРК ,2й контакт сверху разъёма,потом 6pin(X5) соединяется через подстроечный резистор 22ком на массу,крайний и средний выводы этого резистора вместе на массу,а третий вывод рзистора на 6pin(X5),резистором подбирается режим при котором VOLUME будет регулироваться через МСН-501,подстроечный резистор замерил цифровиком показание 14ком,удачи! |
| telestudent 09/09/2006 20:47 |
guver, Ты совершенно оказался прав,кинул 5В на 29 ногу и звук стал регулироваться
По поводу регулировки звука: обычно ставится дополнительный резистор, параллельно цепи регулировки звука - иначе громкость регулироваться не будет. Там же ставится (если не установлен) подстроечник: для установки порога регулировки. Постоянный резак вроде 7, 5 кОм, подстроечник - 15 кОм, если не ошибаюсь. Я так и делал Осталася один нюанс: автопоиск при нахождении канала уходит дальше, не фиксирует,и графику в этом режиме почти не видно,(она должна быть постоянно на экране четко в одном месте а она уплывает,появляется при настройке на канал,решима ли эта проблемма?? Всем заранее благодарен. |
| maet 09/09/2006 22:41 |
я на своём собирал блок для СОС сигнал опознавания синхр.схему брал с телевизора то-ли Луч кубик 51подзабыл уже.На некоторых встречал этот каскад собран на самом мсн |
| guver 10/09/2006 08:33 |
просто на мсн 501 приходит сигнал опознания станции и если его нет то такая бяка происходит
Добавлено 10/09/2006 09:43 поставь перемычку на дельта апчф .16 нога радиоканала свободна ?на проце без антены выстави порог 2.5в и все поидет там кретично все что свезано с апчг на 16н радиоканала |
| telestudent 11/09/2006 14:38 |
На вывод СОС с мсн 501 я кинул +12В,на 16 ногу смрк я подрубил АПЧГ с МСН, резюк 1.5М(R3) отпаял,короче она свободна .Сигнал изм. t апч и ф я соединил с модулем (там же есть этот вывод),как я понял что не обязательно. Перемыку на землю кинуть с изм. t апч и ф?? |
| guver 11/09/2006 15:50 |
да это проше если не остонавливаетя то попробуу поставить другои радиоканал либо подрегулируи апчг контур |
