TV Panasonic TX-29V50T шасси MX-2A, нет звука. | |
| alexsiv 07/09/2006 19:30 |
Аппарат после грозы, был убитый БП ( STRS6709, PC721,R833-22oм, 3 тр-ра по цепи ON/OFF), ну и прихватило проц. упр.MN152810TZN по цепи ON/OFF. Не было такого проца, поставил MN152810TTC3, стартует, есть изображение, система цвета переключается, каналы тоже( настройки программ в памяти остались ), но нет звука, УНЧ работает. Cудя по OSD вся индикация есть(6,5мгц;6,0;5,5мгц и т. д.), прибавляется, убавляется по шкале. В режиме AV его тоже нет, видео есть, но нет синхронизации по строкам. Вопрос такой: возможна ли замена этих процессоров управления? Может быть создаю сам себе проблему. Поделитесь, плиз. TV довольно крутой по звуку. По подключению внешних источников аудио-видео AV-1; AV-2;S-Video, а в пользовательском меню только AV, я не был в сервисном меню( может быть и можно выставить). ![]() |
| kaluba 08/09/2006 00:56 |
Там до УНЧа как минимум 2 м-сх по звуку есть, не считая детектора. Коммутатор и аудиопроц. Вряд ли в сервисе это можно вырулить. |
