Daewoo 20Q1M нет изображения и звука. | |
| RAFIZ 07/09/2006 22:53 |
В него попала гроза. После этого у него нет изображения и звука, хотя опции OSD отобразжаются на экроне , провда при этом сам экран светится чуть чуть с помехами тёмно-серым оттенком. При в ключении в рабочий режим моргает индикатор по четыре раза и затем гаснет. Подцеплял к нему видик через вход AV - звук и изображения имеются. Менял тюнер - ничего . И ещё: у него сгорел ик-датчик.
Может что нибудь с памятью? Тогда мне нужно знать как войти в сервис или прощивка! Его шасси : CP-370, Процессор: DW370ASM3 , Видеопроц.: TDA8374A |
| vik57 07/09/2006 23:39 |
RAFIZ, Похоже видеопроц!Посмотри осцилом vid out на микрухе.Для проверки,разорви эту цепочку и подай видео. |
| kaluba 08/09/2006 00:38 |
Первым делом память! |
| RAFIZ 15/09/2006 09:53 |
kaluba, В общем прошил я память этой прошивкой - резултать ещё хуже Белый экран и опции OSD не отображаются!
Может не та прошивка? Хотя индикатор так же моргает по четыре раза. |
| guver 15/09/2006 10:21 |
vik57, согласен он в грозе летит и графика при этом есть |
| kaluba 16/09/2006 00:35 |
Вот еще аналогичная. Хотя,я думаю, дело не в прошивке. |
| alsjen 17/09/2006 01:04 |
Скорее всего видеопроц. |
| ~GauS~ 06/04/2009 06:23 |
Аналогичная ситуация. Плюс ко всему при настройке не запоминает каналы |
