Проблема с TV GRUNDIG P37-060 CUC6300 | |
| Igorus 08/09/2006 01:18 |
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой на TV GRUNDIG P37-060 CUC6300 с процессором XC88654P, через каждые 5-7 секунд поваливается звук, а споявлением увеличивается на 5%(плавно нарастает), в добавок не полный метровый диапазон. находит только два, три канала, в дицеметровом находит все... |
| Юрец.М. 08/09/2006 07:49 |
Igorus, по первому вопросу : замени сетевую кнопку в них от времени начинает глючить пусковой контакт в смысле появляется проводимость , которая не меряется . Решение :замена или игратся с делителем в базе Т801.
По второму : ихняя сетка частот каналов не совпадает с нашей ,значит строить надо вручную с точной подстройкой .Или переключать процессор в систему ОИРТ ,наша сетка . |
| Igorus 08/09/2006 23:26 |
Спасибо, со звуком получилось! А с каналами пришлось идти другим путем, но все разрешилось, теперь хоть проц не глючит! ![]() |
