Вопрос по линейке шарпов 70ES14...ES16. | |
| Tolik_ 08/09/2006 09:26 |
Очень часто попадаются аппараты со "сьехавшей" памятью. Она в SMD корпусе и вдобавок надо иметь тут-же под рукой комп. Аппарат в большинстве случаев показывает признаки "жизни" и доступ в сервис меню имеется. Существует-ли способ обнуления (реиницилизации) памяти (х24645) через затирание определенных ячеек из сервисного меню, по принципу того-же Шнайдера . |
| Юрец.М. 08/09/2006 18:45 |
Если есть лишние, почисть и устанавливай . Только так. |
| vasi 08/09/2006 19:42 |
во всех почти есть реининициализация. |
| Юрец.М. 08/09/2006 21:15 |
vasi, Так рассказывай! |
| Alexey 09/09/2006 00:16 |
Я не видел в меню пункта "реинициализации", всегда ставил чистые или прошивал. Сам Шарп когда-то давал прошивки под разную комплектацию.Но, тем не менее, поскольку чистую он всё-таки инициализирует, нужно попробовать стереть одну или несколько первых ячеек, они обычно являются контрольными для управляющей программы. Доступ к ячейкам в сервисном меню есть, правда очень своеобразный, но разобраться можно. |
| Tolik_ 11/09/2006 10:35 |
Поэтому и задаю вопрос, поскольку иногда нет возможности ее от туда "выковыривать", а реинициализация не помешала-бы при начальной дефиктовке. |
