Daewoo DMQ 2127(C-50) Уходит настройка | |||
| OLEG_B 08/09/2006 13:22 |
При автопоиске проскакивает каналы Настройка возможна только точная во всех диапазонах Заменил тюнер Контуры L124 L125 удалил кодеры встроенные поставил по 47p(какие должны быть незнаю) Результат тот же Подскажите номенал встроенных в контуры L124 L125 конденсаторов или я не там совсем копаю? |
| C1-65A 08/09/2006 15:01 |
Какая ПЧ микросхема? |
| shepelev 08/09/2006 17:47 |
Три месяца назад было такое же. Всё удалось устранить регулировкой контуров. Неудобство - приходиться отпаивать IF MODUL, снимать с него экран и под углом припаивать с другой стороны платы. |
| Варелик 08/09/2006 19:31 |
Все-таки после установки конденсатора требуется настройка контура. |
| sergeih 08/09/2006 19:35 |
и очень точная это доступно только терпиливым мастерам ![]() |
| Ильич 08/09/2006 21:26 |
Контура прекрасно регулируются без подобных манипуляций. |
| shepelev 08/09/2006 21:34 |
Ильич ! Так туды не подлезьть ! О каком шасси говоришь ! Я всегда иду по пути наименьшего сопротивления ! |
| Ильич 08/09/2006 21:58 |
Все о том-же C-50 . Но только не полметровой отверткой. |
| shepelev 08/09/2006 22:25 |
Ильич ! Ты бредишь ! Тут тебя тебя недавно видели - выволакивали невменяемого из Мавзолея. Это что - "бред воспалённого мозга" !
Извини, братан, кривой отвёрткой ещё не обзавёлся. А где её можно приобрести ? |
| Led 09/09/2006 00:03 |
OLEG_B, по 75пФ надо ставить. shepelev, это шасси бывает с двумя вариантами радиоканала:с экраном и без ![]() |
| Oлег 09/09/2006 07:24 |
Вчера два часа контур подгонял после замены тюнера.
А кондёры можно с подобных контуров со старых плат брать. Подкрутил-перенастроил, подкрутил-перенастроил... Долго это, зато точно. |
| орион 27/09/2006 20:14 |
Уважаемые, а есть ли какие-то критерии для быстрой и точной настройки контура АПЧГ в этом телевизоре, например,какое должно быть напряжение на 24 выв.TA8701 (выв.АПЧГ)? У меня вот в последний раз после замены конденсаторов в контурах 5 часов ушло на настройку:подкрутил ,смотришь - проверяешь: уходит-не уходит, при чем , если на МВ все стабильно , то на ДМВ тенденция к уходу может проявится. |
| kai 27/09/2006 20:57 |
Я делаю это так: вывожу блок на шлейфе 25-30см.,выламываю кондеры из обоих контуров.На место контура АПЧГ ставлю контур от СМРК-контрольный(с прилепленным к нему родным конденсатором и конечно же некрученный).Запаиваю контур видеодетектора,сверху вешаю 68пф.Отстраиваю этот контур до полного захвата станций.Ставлю родной контур АПЧГ,опять же сверху 68пф.Теперь его отстраиваю под уверенный захват.Всё, блок на место,шлейф долой.Занимает около часа. |
| орион 27/09/2006 21:27 |
kai ,
Спасибо за совет , возьму на вооружение В моем случае,как мне показалось, настройка по автопоиску получалась "грубоватой",в том смысле ,что вращение сердечников VCO и AFT на ,примерно, 1/4 оборота не мешало процессу автопоиска.А вообще,как я понял, в этом ТВ за автозахват оказывает большее влияние не контур AFT , а контур видеодетектора. Сегодня скачал datasheet на TA8701 ,думал , найду табличное значение AFT,подам на вход ПЧ сигнал с генератора "Ласпи", и настройка ,будет занимать небольшое время,но смутило, что в методике регулировки указан входной сигнал частотой 58,75 МГц, так и не понял ,почему? Опечатка ,что ли? |
