THOMSON TX807С - сгорел полевик и оптопара в БП | |||
| C1-65A 08/09/2006 14:31 |
THOMSON TX807С, TDA9554/N1/.... , сгорел полевик и оптопара в БП, выдаёт 64v, оптопару родную не нашел, ставил PC120, PC123, PC817, результат - 64v. |
| Oлег 08/09/2006 16:55 |
Укажи на какой шимке собран БП, Литы менял? Без строчки пробовал запускать? Оптрон PC120 я везде ставлю, дело не в оптроне. Резисторы все отпаяй по ноге в горячей части БП, и сверь номиналы по схеме. |
| C1-65A 08/09/2006 17:18 |
БП работает,вместо оптрона поставил подстроечник,регулирует от 0v до 150v,на 110v запускается TV. |
| Oлег 08/09/2006 17:56 |
По моему долго TV не проходит, вылетит блок. |
| C1-65A 08/09/2006 18:27 |
Я о том-же,ковыряю дальше. |
| Руслан 12/09/2006 19:37 |
ser_jon, и как результат сегодня у меня такойже на столе,бп запустил нет строки.ты как дышешь????? |
| kaluba 13/09/2006 01:36 |
Значит неисправность на холодной стороне, в цепи управления оптопарой. |
