TV Sitronics STV-1421N (14C14) Завышено В+ с 115 > 130 в | |
| A-SERVICE 08/09/2006 16:59 |
После восстановления телевизора - он работает нормально.
Но, обнаружил что В+ завышено с 115 вольт до 130 вольт. БП собран на STR-G5653. Кто нибудь подскажет как изменить В+ c 130 вольт на 115 вольт ? |
| Альберт. 08/09/2006 19:17 |
А R892 (815, смотря какое шасси) с 5 ноги STR-G5653- не поджарился.
Проверь цепи оптопары. 4 резистора и стабилитрон |
| A-SERVICE 09/09/2006 12:34 |
Перепробовал практически все. Дважды менял оптопару N801 HS817,
стабилитрон D895 Z4V7, резисторы в обвязке оптопары R895=R896 1 kOm, R883 4,7 kOm, R892 680 Om, R881 0,15 Om, C886 680pF, C882 470pF, C884 1000pF, стабилитрон D886 Z15, менял STR-G5653. Пробовал варьировать туда сюда номиналы элементов в БП - результат - ноль. B+ в пределах 130-131 вольт вместо 115 вольт. Год назад не стал разбираться с таким же случаем. Телевизор обратно не возвращался. Может бросить разбираться ? |
| Альберт. 09/09/2006 16:05 |
16 V (vd871) в норме?
И сколько в дежурном режиме? Напряжение на выходе стабильно при изменении сети? |
