Горизонт 54CTV-730T-I-5 шасси ШЦТ-730 - ЛОХи | |||||||
| sergey123456789 11/09/2006 03:02 |
ТВ Горизонт 54CTV-730T-I-5 шасси ШЦТ-730 после замены ТДКС32-04 на TDKS32-04 экран залит белым цветом с линиями обратного хода, может кто сталкивался с такой проблемой, помогите. |
| vik57 11/09/2006 03:38 |
sergey123456789, Возможно из-за неисправности ТДКС,на его вторичке, надо проверить эл.конденсаторы,особенно по питанию видеоусилителей,обычно 4,7-250в. |
| sergey123456789 11/09/2006 04:19 |
Электролиты проверил все в норме. Микросхему на плате кинескопа менял. Остался только процессор. Ставил правда другой: стоял TDA9351PS/N2/1I0761 ver 1.0ru а я пробовал TDA9351PS/N2/1I0980 ver 1.1ru результат тотже. |
| vik57 11/09/2006 04:49 |
sergey123456789, Ускоряющее в норме? |
| MIG 11/09/2006 07:53 |
А питание м\сх в \усилителей ппроверял? |
| sergey123456789 11/09/2006 09:23 |
TDA9351PS/N2/1I0761 ver 1.0ru на TDA9351PS/N2/1I0980 ver 1.1ru заменять реально... Проблема возникла после перепрошивки памяти, в начале ремонта ТВ не запускался в рабочий режим предположил, что слетела прошивка. Когода разобрался, что виновен ТДКС было уже поздно память была перепрошита. Теперь даже с родной прошивкой, экран сужен, засвечен белым с линиями обратного хода. Питание микросхемы видеоусилителей в норме 5.6 - 5.8 в. Ускоряющее померить нечем, мультиметром не показывает. |
| MIG 11/09/2006 10:02 |
Напряжение питания ВУ должно быть +200в. |
| Telik 11/09/2006 11:12 |
Мультиметр должен показывать 350 вольт, это и будет нормальным ускоряющим, хотя на самом деле оно будет вольт 500-550, т.к. мультиметр просаживает... |
| guver 11/09/2006 12:56 |
смотри как приходит обратныи ход на проц а так же гасяшии |
| ФАРТ 11/09/2006 19:44 |
А ты уверен, что китаеза - это аналог??? Ускоряющее как выставлял?
В этом и ему подобных ТВ имеется "встроенный измеритель Ug" |
| Pilot-by 11/09/2006 19:54 |
ВУ скорей всего хана. Раз до 5-ти вольт питание просаживает. Подними ногу питания, и померяй..., если напряжение возрастёт до нормы, значит ВУ |
| Михайло20 11/09/2006 19:59 |
Проверь осцилом сигнал на катодах,будешь знать что не впорядке- или проц или ТДКС.Возможно нет гашения. |
| ФАРТ 11/09/2006 20:14 |
По закону всем, или почти всем известного дедушки Ома ток, который "просаживает" на резисторе 10 Ом при напряжении 200 В должен быть равным 20 (двадцать!!!) А. Это в каком ТВ можно поднять ногу, чтобы он уменьшился до нормы? 4 кВт рассеивает ТДА6107 вместе с резистором, а не мало? Я извиняюсь за приближенные расчеты.100 Вт при этом ничего не решает.
Михайло20, тут еще осциллографа не хватает. ![]() |
| Pilot-by 11/09/2006 21:01 |
ФАРТ, извеняюсь, не подумал. понедельник день тяжёлый
Добавлено 11/09/2006 22:11 ps ну что тогда, резистор развязки по питанию пусть проверит (на 6-ую ногу). от номинала ушёл видно. |
| sergey123456789 12/09/2006 05:28 |
Спасибо всем за участие. Питание видеоусилителей 183 в., ускоряющее 371 в., 5.6 - 5.8 это питание микросхемы TDA6107Q стоящей на плате кинескопа, согласно схеме оно в норме. ТДКС уже пробовал от заведомо исправного ТВ таже картина. Скорее всего наверное проц. сдох вот только нет его подкинуть, придется покупать. Может у кого есть прошивка под этот ТВ. Брал на нескольких сайтах, не катит. (если конечно причина ни в чем-то другом). Буду рад за любую помощь. |
| ФАРТ 12/09/2006 06:42 |
sergey123456789, Прошивка на этот ТВ совсем не нужна (забодался об этом писать). Размер, АРУ, опции тюнера (который не указан) - все!!!! Делай сброс и в сервис! |
| peron 14/01/2007 20:43 |
Всем привет!! Помогите решить проблему... Модель та-же, но вот только отказ другой... Короче телевизор с кнопки включается в дежурный режим, а потом с пульта никак... Можно было-бы с панели попробовать, но она заблокированна через пульт и соответственно с него и должна как я понял разблокироваться. Как быть - могет кто и знает, или подскажите где схему скачать от него.
Спасибо заранее усем кто помогет!!! |
| Oлег 14/01/2007 22:36 |
А я так и не понял, а саму TDA6107Q меняли? Дохнет эта зараза часто, правда сама на короткое, а питание 200V выжигает или рвёт разрвывник.
peron, у вас на пульте батарейки не сели?
Добавлено 15/01/2007 00:44 Схема тут http://monitor.net.ru/forum/horizont-ctv-730-download-7488.html |
| БУНЯ 15/01/2007 00:15 |
peron, а зачем схема? Ставишь чистую память, потом поправляешь геометрию в сервисе. вход в сервис.
CTV730 1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ. 2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать: "Статус", "SL", "выкл. звука" , "дежурный режим" Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс". : -выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL" -установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-" Выход в техно-меню кнопкой - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически. |
| brt137 16/01/2007 23:04 |
sergey123456789, а на катодах кинескопа - сколько? Если ускоряющее на минимум выставить, то яркость уменьшить удаётся? Вообще - регулировка ускоряющего влияет? |
