Проблема с блоком питания на STRG5653 в Сокол 54ТЦ8789FS | |||
| e-service 11/09/2006 18:27 |
Дефект телевизор не включается,при осмотре короткое в выходном диоде питание строки VD891, разорвана STRG5653 и выбит диод в диодном мосту.При проверке все звонится нормально кроме диода D881, после замены всех компонентов, телевизор включаю через лампу, после минуты работы вылетает диод питания строки, но за счет лампы микруха цела.Точно такае же ситуация в BORK 2122 микросхема тоже STRG5653, но схема отличается, дефект тоже вылетает диод по питанию строки и выбивает микросхему STRG5653. Есть ли у кого наработки на эту тему. |
| shepelev 11/09/2006 19:12 |
Вчера была похожая байда с Rolsen C2190. У шибко умного клиента сгорел предохранитель, он поставил "жучок" и есс-но - пробит диод в мосте и разрывной резюк 2,2 ом. STRG5653 выпаивал (чой-то она в схеме показалась подозрительной) - в норме.
Отпаял одну ногу D881 - утечка. Заменил, что было под рукой - КД209А (т.к. на вызове). Пока не звонили. |
| guver 12/09/2006 07:59 |
какие питания выходные. .если пробои то проверяи его обвеску |
| Oлег 12/09/2006 09:44 |
Диоды с одной партии ставишь? Может брак?
Добавлено 12/09/2006 10:58
Это понадёжнее будет. Я с собой RF207 таскаю, их хоть в мост, хоть в строчку ставь. |
| e-service 12/09/2006 13:31 |
Диод менял на HER 106 и ставил FR207, все равно выбивает. ПРоверил все, вроде все в норме подставил оптрон, вот только осталось подставить емкости, в самом БП, хотя звонятся все детали нормально. |
| alex.m 12/09/2006 16:37 |
На второй ноге STRG два разрывных резистора.Параллельно им в схеме иногда стоит стабилитрон.Если у него К.З, то STRG сразу разрывается пополам. |
| Руслан 12/09/2006 19:01 |
e-service, по защите стоят резики номинала 0,27,или 0,44ома сам по схеме посмотри вот они тоисть резики завышены надо их поменять и все дела нечего рвать не будет. |
| e-service 14/09/2006 10:22 |
Заменил резистор, стоял один и на место диода питания строки поставил HER306, поставил на прогон, блок питания работает, но стала проявляться другая неисправность. При сигнале через какое то время начинает отключатся и чем больше работает тем быстрее происходит переход в дежурку. При убовлении ускоряющего может работать долго, вот тут и возникла загвоздка, все сигналы вроде в норме, подставил проц тоже самое, в сервисе может есть какая опция, но пока не нашел. Подставил к другому кинескопу нет результата. Может в обвязке строчного транса вроде все в норме.Может у кого была такая заморочка. |
| prapor 14/09/2006 12:43 |
Так у тебя ТВ в защиту отрабатывает по X-Ray(защита от ренгена), может быть обозначена как protect. Её смотри, цепь ABL от FBT и что на катодах со временем происходит, может в/у? Да, питание в/у -180В проверь. |
| balu1 04/08/2007 11:53 |
Столкнулся с такой -же бедой, оказалось, что резюк между 2 и 5 ногой увеличил сопрот в 3 раза вместо 680 ом почти 2к. Это ШАРП М27А шасси. |
