ROLSEN C21SR62NT косые полосы в верхней части экрана | |||
| GMV_MAX 12/09/2006 10:33 |
Состав TDA9352 версия 1.1 - проц, TDA8359 - кадровая. Пришел с убитой кадровой микросхемой, поменял пошла, но в верхней части экрана косые полосы (типа обратный ход). проверил все сопротивления около кадровой, подставил все конденсаторы, подставил проц, и задающие цепи у проца (R102,C112), подцепил к другому кинескопу все тоже!!! Последним камнем было то ,что выбило и строчный трпанзистор.(причем сразу при включение) проверил и там все в норме. БП тоже в норме.Может прошивка? или куда еще можно залесть? ![]() |
| Олег1969 12/09/2006 13:21 |
пробуй резисторы по питанию кадровой поменять
или резистор паралельно кадровых катушек |
| GMV_MAX 12/09/2006 16:08 |
А прошивки на это чудо нет? |
| Руслан 12/09/2006 18:48 |
GMV_MAX, прошивки тут не кчиму,Олег1969, дело говорит обратка кадровой. |
| GMV_MAX 13/09/2006 08:22 |
Ruslan-br а строчный трпанзистор почему вылетает? а обратка в данном телевизоре (по кадрам ) вообще по схеме не подключается к процу.Засада прям. |
| BA 15/09/2006 23:09 |
Вероятно оборвана(трещина)дорожка в районе FBT.см внимательно. |
| abc 16/09/2006 06:32 |
Обратный ход луча, в верхней части экрана, возможен из-за высыхания электролитов. Копай обвеску кадровой МС.Первым делом конденсатор вольтодобавки, ато уложишь и эту МС. |
| Oлег 16/09/2006 08:45 |
Так ты их заменой проверил? |
| GMV_MAX 16/09/2006 14:30 |
Все заменой. + телик отработал 2 месяца |
| Олег1969 16/09/2006 14:47 |
А с корекцией растра все в порядке? |
| telemexanic 15/06/2007 12:11 |
меняй c704 33n проверено,сам неделю копал.Отвечаю позновато но может кому поможет. |
| GMV_MAX 15/06/2007 15:35 |
Да и правда было,+диод HER306. А если через час два то 200 ом парал катушки тоже помогает. А вот прочему? |
