SONY KV-29CS60K мигает | |||
| hvoynov 12/09/2006 12:19 |
100 герцовый Sony KV-29CS60K (29 дюймов) периодически, а впоследнее время уже часто, начинает хондрить. Проявляется это в следующем. Сначало (месяцев 7 назад) самопроизвольно стал отключаться, при этом мигает индикатор временного отключения Standbuy. В этот момент его с пульта невозможно включить - полностью выключить / включить на кнопку. Сейчас, по другому, индикатор мигает, пульт в этот момент не работает, а телек работает, НО, на экран выскакивает менюшка (то появляется то исчезает), и даже тогда, когда меню уходит, индикатор мигает и пульт не работает. Как то было, что во время глюка сама поползла громкость до предела. Борюсь со всем этим так - по возможность отключаю его из розетки (остывает что ли) к примеру на ночь, и потом работает без проблем пару часов без глюков, иногда не помогает.Что это и как с этим бороться??? |
| Валентинович 12/09/2006 20:33 |
Меняй плату М.Пропайка , промывка , прожарка, просушка - дает лишь временный результат.Этим пользуются лишь шарлотаны и аферисты. |
| Ленивый 12/09/2006 20:50 |
Поставь кулер на проц, а вдруг поможет? |
| Victor N.V.M. 12/09/2006 22:22 |
Замени память. Сними стараю прошивку, запиши то что в ней на комп. и прошей эту информацию в новую память. Это в ней с прогревом заскоки происходят. |
| БУНЯ 12/09/2006 22:25 |
hvoynov, Сколько раз мигает? |
| hvoynov 13/09/2006 10:13 |
в принципе до бесконечности |
| Serg* 13/09/2006 11:13 |
Да я тоже так думаю,нужно её менять, если нехочеш повторов. |
| hvoynov 18/09/2006 11:26 |
спасибо |
| VladimirP 18/09/2006 14:12 |
Партийный номер 9-948-019-65. Эта тема обсуждалась несколько раз...И всё равно - плату менять! |
