GoldStar 20D60B | |||||
| Vic1966 12/09/2006 17:59 |
Помогите плиз модель GoldStar 20D60B была пробита STR в блоке питания после замены блок питания заработал, строчная тоже а кадровая нет полоса посреди экрана |
| shepelev 12/09/2006 18:23 |
Напруга на 7 и 12н. TA8445 есть ? |
| Vic1966 12/09/2006 18:34 |
Да и TA 8445 тоже менял
Добавлено 12/09/2006 19:41 еще могу добавить что STR разорвало на куски также была замена 2092 и стабилитрона 6.8 и еше сопротивление 18 ом между 4 и 5 ногой STR |
| Руслан 12/09/2006 18:51 |
Vic1966, ещёбы резисторы и кондюки поменять, и всё будет работать. |
| Vic1966 12/09/2006 18:59 |
с чуством юмора у меня все в норме а вот с кандюками проблема из-за деталей не видны номиналы |
| Руслан 12/09/2006 19:02 |
Vic1966, а чё там их смотреть выпаевай да проверяй. |
| Vic1966 12/09/2006 19:09 |
Ну а если все таки что-то по делу
Добавлено 12/09/2006 20:15 Ну а если все таки что-то по делу |
| Руслан 12/09/2006 19:31 |
Vic1966, я непонял,разве я не поделу говорю.импульс смотри если есть смотри резики. |
| Vic1966 12/09/2006 19:41 |
задающий если я понял находится в процессоре 8690 там вроде ноль |
| Руслан 12/09/2006 20:04 |
Vic1966, понял ты правильно но,проверил ли ты резики по кадровой. |
| Vic1966 12/09/2006 20:17 |
пока нет но сегодня проверю после работы |
| kaluba 13/09/2006 01:33 |
Вот и пойми- есть питание на кадровой или нет? ![]() |
