TV ERISSON 2120 chassis 3S10 после грозы... | |
| Толян51 12/09/2006 22:08 |
Телевизор находился в дежурном режиме, после грозы перестал работать. После вскрытия, обнаружил, что выходной транзистор строчной развертки 2SD2499 между базой и эмитером прозванивается и показывает 45 Ом. Данных на этот транзистор нет и схемы тоже.
Чем можно его заменить? Стоит ли диод между колектором и эмитером и как эти транзисторы проверять? |
| shepelev 12/09/2006 22:25 |
Так именно он и звониться - там стоит и диод, и резистор.
И лучше с ремонтом обратись к тому, кто специализируется на телевизорах, после грозы бывают серьёзные проблемы. |
| Иван Иванович 12/09/2006 22:57 |
Держи!
http://monitor.espec.ws/section9/topic68346.html |
| guver 13/09/2006 08:52 |
выпояи и включи если питатель запустится то он дохлыи но он не запустится быстрее всего блок питания умер и проше сделать как советует Иван Иванович, это дешевле |
| Толян51 13/09/2006 12:02 |
guver, Впаял транзистор и блок питания запустился, высокое напряжение есть, но экран темный.
Напряжения в блоке питания соответствуют норме.Что еще дальше нужно проверить, подскажите. |
| Oлег 13/09/2006 12:48 |
Если после грозы то мог как и видеопроцессор вылететь как и микроконтроллер.
Для начала померяй питание на этих микросхемах. |
| Толян51 15/09/2006 11:24 |
После длительной прогонки телевизора, выяснилось, что очень сильно греется видеопроцессор STV2248C, при зтом все
напряжения занижены. После замены процессора, работа телевизора полностью востановилась. Всем спасибо за помощь и поддержку. |
| Oлег 15/09/2006 18:07 |
Что и требовалось доказать ![]() |
