SONY 29CS60. При вкл. вылетает строч. тр-р.
stim
13/09/2006 06:10
При вкл. проскакивает искра со строчного тр-ра.На выходе их стоит 2шт. Схемы нет. Как проверить БП или генератор с меньшими потерями. А может дело в другом?
guver
13/09/2006 09:03
а то ты проверил или только меняеш и смотриш искра откуда с тдкса или с транзистора если с него то поменяи боевои кондер проверь питание а если с тдкса то меняи его
stim
13/09/2006 11:03
Боевой кондер?
Руслан
13/09/2006 11:18
guver, сланг наш хорошый но stim, надо обяснить код по питалову.ну почти без сланга. смех
stim
26/11/2006 20:53
Заменил ТДКС.Появился зауженный растр и по горизонтали и по вертикали с обратным ходом,изображения нет.Далее уходит в дежурку а светодиод выдает 5мыргов.Что можно проверить?
sergeih
26/11/2006 21:11
похоже в каких то соньках еще и монокристальный проц горит по отл ......
VladimirP
27/11/2006 14:27
Самое время проверить транзисторы в цепях геом.коррекции!
Об этом уже стОлько написано на этом форуме...
sergeih
27/11/2006 17:55
stim,
Сообщение Администрации :
Внимание!тема закрыта за нарушения правил создания тем!
Автору обратится ко мне по личному сообщению !
