SONY KV-G14M1 Блок питания | |||||
| Oлег 13/09/2006 10:20 |
Вылетела STRS6707. Заменил STRS6707, оптопару, литы, разрывник поставил на 4.7 ома. Был 3 ома.
Такая проблема запускается только на мнгновенье, импульсы появляются в ТПИ на доли секунды. Вторичные откидывал, счас проверяю все резисторы. Схема без раскачивающего транзистора. Сам знаю что проблема элементарна, просто счас клиент придёт минут через 30. |
| Serg* 13/09/2006 10:55 |
Главное не торопись,проверь все внимательно
Да не 3 ома а 0,33 !!! если это R622 Если и зто не поможет тогда замени SE 115 Да и микросхема там должна стоять чуть мощнее STR -S6708 |
| Oлег 13/09/2006 11:34 |
R622-это корпус, он впорядке, я сменил R620 (3.3 ома).
SE 115 Это по защите как я понял. Пробовал запустить БП без оптрона, всё так же работа микросхемы блокируется. Все резисторы проверил. Схемы нету
Клиент с другого района, его отправил домой, позже как разберусь, отпишусь. |
| shepelev 13/09/2006 17:30 |
R629 47 om не в обрыве ? |
| Oлег 14/09/2006 05:09 |
Хотелось бы, но исправен. Я его и заменой проверил. Подоткну сегодня SE 110 для проверки.
Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста. Можно на мыло |
| Oлег 14/09/2006 07:44 |
Всем спасибо. Вопрос решён,
Куплю на 115, и выдам.
Всем спасибо. Тема закрыта. |
| afsh 09/03/2007 23:54 |
У меня была такая проблема: вылетела STR-S6707 во время броска сетевого напряжения - пробило база-эмиттер силового транзистора в ней. Заменил STR-S6707, но БП не запускался, заменил SE115 - та же история. Причина оказалась в том, что вышел из стоя электролит С623 220,0х16В (было 2,7мкф) и была мала емкость С624 вместо положенной 470,0х16В всего 99мкФ . После замены С623 и С624 на новые все заработало. Думаю, что и SE115 был исправен, но проверять лень. |
