TV thomson 28dk25e тест
elmann
13/09/2006 16:58
При включении питания входит в дежурный режим. При выводе из дежурного режима все напряжения питания в норме экран чёрный (высокое напряжение в норме) телевизор 2-3 раза откл. вкл. потом уходит в тест(моргает диод сначало 2 потом 7 раз).
Пока телевизор работает ни одна команда спульта не проходит.
Из дежурки телек с пульта выводится.
Кто может дать совет? Помогите плиз.
Юрий
14/09/2006 08:49
Это не тест,он пытается сказать что у него "болит".
Напиши состав, проверь кнопки(на замыкание) и IR-приёмник.
guver
14/09/2006 10:01
это самая распространеная ошибка у томсонов набери в поиске ошибка 27 и почитаи это уже не один раз обсуждалось
