TOSHIBA 218R6E - сгорает HOT | |
| andrei80 13/09/2006 18:26 |
Телевизор TOSHIBA 218R6E . Состав - STR58041 - TA8659N - AN5515 - D1427. БП работает нормально. Слабые электролиты заменены. Пайки обновлены. В цепи коллектора строчника заменены конденсаторы. Строчник сильно греется и через несколько сек вылетает. Менял отклоняющую катушку и строчный транс. Не помогло. Предлагаю обсудить эту тему. |
| n max 13/09/2006 19:30 |
Скорее всего причина недостаточная амплитуда тока базы выходного транзистора
если подать питание на вых.каскад не125-140в,а 25-30в то все поцессы можно рассмотреть простым осцилографом |
| prapor 13/09/2006 23:10 |
Электролиты в первичке БП и в цепи ТМС, полагаю входят в число слабых? . И сам ТМС тоже пропаян?. А вообще мало информации: Какое В+, какие имп. запуска в базе HOTа(отриц. выбросы должны быть не меньше 8В), есть ли в задающем генераторе кварц (500, 503кГц) - часто он не пропаян или просто сдох, чего делает ТВ, пока НОТ не сгорел? |
| andrei80 14/09/2006 10:52 |
Электролиты заменены. ТМС пропаян. В+ 113в. Импульсы запуска НОТ порядка 7в .Кварц 503кГц пропаян. При включении ТВ слышен характерный писк при перегрузке строчного транзистора. |
| samurai-san 14/09/2006 11:44 |
Я бы кварц поменял все ж таки. |
| yakov 14/09/2006 11:49 |
Возможно КЗ по цепям вторичного питания с обмоток строчного транс-а.
Рекомендую начать с проверки кадровой м.схемы. |
| johanh 14/09/2006 12:48 |
andrei80, Чтобы строчник вышел из строя это надо очень сильно потрудиться.
От повышенного тока он не выйдет из строя.А вот от повышенного напряжения ...... А где у тебя там повышенное напряжение?А где пониженное? ![]() |
| Веонард 14/09/2006 14:46 |
Строчник - я так думаю выходной строчный транзистор. Посмотри частоту осциллографом! Поменяй кварц. Обычно на осциллограмме видны слабые штрихи шумов по основной линии. |
| andrei80 14/09/2006 17:54 |
Кварц пропаял . Затем заменил. КЗ по цепям с обмоток строчного транса нет. Кадровую менял.Питание ее +27в. Амплитуда импульсов на базе строчного транзистора -5-6в. Период-125 микросек. Предполагаю что дефектная TA8659N. |
| johanh 14/09/2006 18:01 |
andrei80, А ты продли удовольствие наблюдения поставив по питанию строчника
ограничительную лампочку 60-100Вт. |
| andrei80 14/09/2006 18:12 |
Все измерения делались при подключенной лампе 60Вт. |
| andrei80 18/09/2006 17:07 |
Причина найдена. Оказались слабыми электролиты С403-3.3мкф и С408-10мкф. Из-за этого была занижена амплитуда импульсов на базе строчного транзистора. Проблемма решена. TV поставлен на прогон. |
