Schneider STV751 TV-9. B70241/P/BLS/AS | |||
| wvik 15/09/2006 15:32 |
u menja na stole Schneider STV751 TV-9. B70241/P/BLS/AS problema takogo haraktera. Hosjaewa nosili ego uje w gar remont , naschol menjanyi TDKS postawili ELDOR 1372.0031C , sgoreli resistora R325, 326, 327 D401. Posle sameny perechislenyh i IC401 STV9379A sapustilsja normalno rasmery wnorme , rabotal 2min i opjat wyletela mikruha iwse cto i ransche(R;D), obwjasku kopal nichego ne naschol.Napruga po pitaniju kadrowoi w norme , na strochnom Q toje. Mojet kto stalkiwalsja s podobnoi problemoi. |
| Олег1969 16/09/2006 14:54 |
кадровая у тебя левая
пробуй подкинуть б-у |
| ankor 16/09/2006 15:19 |
а какое шасси? |
| guver 16/09/2006 15:51 |
там стоят три предохранителя на кадровои и надо все проверить проверь все литы в обвязке шаси горячее так что пропаи и т.д вообше все это есть в поиске |
| wvik 17/09/2006 01:34 |
что касается кадровой,подкидывал б.у горит всеравно,буду копать дальше о результатах сообщу,жаль нет стр транса подкинуть. |
| guver 18/09/2006 08:30 |
а он часто летит |
| wvik 18/09/2006 12:40 |
я в курсе . ELDOR одним словом. |
| Руслан 20/09/2006 01:37 |
guver, практичиски всегда,а не часто,ankor, тв-9.я думаю тдкс. |
| wvik 20/09/2006 03:34 |
когда заменю поствлю вас в известность товарищи. |
| ankor 20/09/2006 13:24 |
у меня на всех шасси 9.1 и 9.6 стояли кадровые tda 8177F без F тоже выгорает |
| wvik 20/09/2006 13:59 |
я ставил точно такую же STV 9379A она по мощнее будет чем TDA8177. STV 9379A CTV,TV,Monitor,hi-res ,VA Out,Vcc=42V,Io=2,6A . TDA8177F CTV,TV,Monitor,hi-res ,VA Out,Vcc=35V,Io=3A |
| wvik 11/11/2006 18:18 |
Добрый день .Получил вчера ТДКС,поменял,включаю,замерил питание кадровой -61 вольт,замерял без М/С,нагрузил лампой 100W стало 55 вольт,проверил в обвязке кадровой пчти всё ,не знаю где ещё искать,но искать буду.Может есть у кого дельные советы.ТДКСставил HR8409. С Уважением WVIK (по схеме питание кадровой 45вольт.) |
| Вано 11/11/2006 19:35 |
кадровые на твой тв TDA8177F STV9379FA //// все остальные нада переделывать ... те что ты ставиш должны сгореть... |
| wvik 11/11/2006 20:14 |
Вано ну это понятно,там и стоит STV9379FA,но напряжение 55 вольт больше чем максимум для STV9379FA. ПО схеме то должно быть (45) |
| БУНЯ 11/11/2006 20:21 |
wvik, а сколько питание строки? может оно завышено? |
| wvik 11/11/2006 20:32 |
До замены транса было в норме,после замены ещё не успел проверить.Счас транзюк откину,проверю.Сообщу
Добавлено 11/11/2006 18:49 145вольт |
| БУНЯ 11/11/2006 21:53 |
wvik, а какая диагональ, если 51 или 54, то это много. |
| wvik 11/11/2006 21:56 |
70см |
| БУНЯ 11/11/2006 22:45 |
тогда норма. Попробуй поменять литики в обвязке кадровой, что то смутно помню, (на чём не помню) было завышенное напрянение из-за литиков. Можешь намотать отдельную обмотку на тдкс и запитай кадровую. |
| wvik 11/11/2006 23:07 |
БУНЯ мотать обмотку ,это последний вариант,охото докапатся где неисправность, возможно комуто пригодится.По этой напруге об землю стоит лит 100mF/100v,но я его уже менял, правда на б/у,поменяю ещё раз. |
| Victor N.V.M. 11/11/2006 23:15 |
У меня тоже было такое в TV-9, кадровую меняв каждую неделю, раза 3. Грелась сильно, напруга была тоже завышана, я в послед по питанию поставил рзистор на 10ват 4,7Ом.
Темпиратура спала градусов на 10, почему было завышено питание так и не разобрался, но думал что это ТДКС. Однако кадровая, после установки ограничещего резистора по питанию,перестала гореть. ![]() |
| БУНЯ 11/11/2006 23:38 |
| wvik 11/11/2006 23:50 |
Люди добрые читайте плз внимателбно!!!!! (Добрый день .Получил вчера ТДКС,поменял,включаю,замерил питание кадровой -61 вольт,замерял без М/С,нагрузил лампой 100W стало 55 вольт,проверил в обвязке кадровой пчти всё ,не знаю где ещё искать,но искать буду.Может есть у кого дельные советы.ТДКСставил HR8409. С Уважением WVIK (по схеме питание кадровой 45вольт.) поставил НОВЫЙ, или HR тоже доверять не стоит? |
| ivzose2 12/11/2006 02:09 |
В TV9 всегда ставил HR8320. |
| wvik 12/11/2006 03:07 |
стоял ELDOR 1372.0031C можете сами перевести в HR. |
| Вано 12/11/2006 10:48 |
| wvik 12/11/2006 12:43 |
Вано
спасибо за обьяснение.Получается - схемам верить тоже нельзя |
| wvik 13/11/2006 16:45 |
Вано ты был прав.По всей видeмости схемку я смотрел с другим ТДКС ,глянул сегодня на HR 8409 шестая нога 65 вольт.Только одна неточность у тебя ( 8177F и 9379FA у них потолок до 100в ) у 9379FA до 100в а у 8177F до 70вольт.Извини за коректировку но 30 вольт разбежка .Вано большое спасибо за подсказку!!! |
| Omarius.Sh 14/11/2006 01:34 |
Всегда меняю на 8172, более надёжней, дешевле, и к тому же не надо прикладывать 50 вольт. |
| wvik 14/11/2006 01:55 |
Спасибо,попробую ещё с 8177F если опять вылетит использую этот вариант. |
| wvik 15/11/2006 15:56 |
Добрый день.Поставил 8177F часа два полёт нормальный,думаю всё понятно.Всем огромное спасибо и отдельноВАНО,с твоей подачи доделал.Тема закрыта. |
| Вано 15/11/2006 22:40 |
wvik, месяц делать один тв стакой неисправностьъю это подвиг...... и скоко ты воземеш за это наверно месяц будеш жить прекрасно.... а мне 60 в месяц таких нада сделать чтоб нормально прожить.. |
| nikman 16/11/2006 19:43 |
po 55v postavit stabilitron i rezistor po tsepi tok malenkii |
| wvik 16/11/2006 23:49 |
так он и так работает,уже пару дней. |
| ingenegr 17/11/2006 14:39 |
вмешаюсь щас на столе стоит подобный ящик кадровая мрет раз в год так что всетаки там еще чтото бывает |
| Omarius.Sh 18/11/2006 05:14 |
Сколько не менял TDA8177, через месяц, год особенно в 100Гц Шнайдерах, практический всегда мрут.
А TDA 8172 повторов не было. |
