Schneider STV751 TV-9. B70241/P/BLS/AS
wvik
15/09/2006 15:32
u menja na stole Schneider STV751 TV-9. B70241/P/BLS/AS problema takogo haraktera. Hosjaewa nosili ego uje w gar remont , naschol menjanyi TDKS postawili ELDOR 1372.0031C , sgoreli resistora R325, 326, 327 D401. Posle sameny perechislenyh i IC401 STV9379A sapustilsja normalno rasmery wnorme , rabotal 2min i opjat wyletela mikruha iwse cto i ransche(R;D), obwjasku kopal nichego ne naschol.Napruga po pitaniju kadrowoi w norme , na strochnom Q toje. Mojet kto stalkiwalsja s podobnoi problemoi.
Олег1969
16/09/2006 14:54
кадровая у тебя левая
пробуй подкинуть б-у
ankor
16/09/2006 15:19
а какое шасси?
guver
16/09/2006 15:51
там стоят три предохранителя на кадровои и надо все проверить проверь все литы в обвязке шаси горячее так что пропаи и т.д вообше все это есть в поиске
wvik
17/09/2006 01:34
что касается кадровой,подкидывал б.у горит всеравно,буду копать дальше о результатах сообщу,жаль нет стр транса подкинуть.
guver
18/09/2006 08:30
а он часто летит
wvik
18/09/2006 12:40
я в курсе . ELDOR одним словом.
Руслан
20/09/2006 01:37
guver, практичиски всегда,а не часто,ankor, тв-9.я думаю тдкс.
wvik
20/09/2006 03:34
когда заменю поствлю вас в известность товарищи.
ankor
20/09/2006 13:24
у меня на всех шасси 9.1 и 9.6 стояли кадровые tda 8177F без F тоже выгорает
wvik
20/09/2006 13:59
я ставил точно такую же STV 9379A она по мощнее будет чем TDA8177. STV 9379A CTV,TV,Monitor,hi-res ,VA Out,Vcc=42V,Io=2,6A . TDA8177F CTV,TV,Monitor,hi-res ,VA Out,Vcc=35V,Io=3A
wvik
11/11/2006 18:18
Добрый день .Получил вчера ТДКС,поменял,включаю,замерил питание кадровой -61 вольт,замерял без М/С,нагрузил лампой 100W стало 55 вольт,проверил в обвязке кадровой пчти всё ,не знаю где ещё искать,но искать буду.Может есть у кого дельные советы.ТДКСставил HR8409. С Уважением WVIK (по схеме питание кадровой 45вольт.)
Вано
11/11/2006 19:35
кадровые на твой тв TDA8177F STV9379FA //// все остальные нада переделывать ... те что ты ставиш должны сгореть...
wvik
11/11/2006 20:14
Вано ну это понятно,там и стоит STV9379FA,но напряжение 55 вольт больше чем максимум для STV9379FA. ПО схеме то должно быть (45)
БУНЯ
11/11/2006 20:21
wvik, а сколько питание строки? может оно завышено?
wvik
11/11/2006 20:32
До замены транса было в норме,после замены ещё не успел проверить.Счас транзюк откину,проверю.Сообщу
Добавлено 11/11/2006 18:49
145вольт
БУНЯ
11/11/2006 21:53
wvik, а какая диагональ, если 51 или 54, то это много.
wvik
11/11/2006 21:56
70см
БУНЯ
11/11/2006 22:45
wvik писал:
70см
тогда норма. Попробуй поменять литики в обвязке кадровой, что то смутно помню, (на чём не помню) было завышенное напрянение из-за литиков. Можешь намотать отдельную обмотку на тдкс и запитай кадровую.
wvik
11/11/2006 23:07
БУНЯ мотать обмотку ,это последний вариант,охото докапатся где неисправность, возможно комуто пригодится.По этой напруге об землю стоит лит 100mF/100v,но я его уже менял, правда на б/у,поменяю ещё раз.
Victor N.V.M.
11/11/2006 23:15
У меня тоже было такое в TV-9, кадровую меняв каждую неделю, раза 3. Грелась сильно, напруга была тоже завышана, я в послед по питанию поставил рзистор на 10ват 4,7Ом.
Темпиратура спала градусов на 10, почему было завышено питание так и не разобрался, но думал что это ТДКС. Однако кадровая, после установки ограничещего резистора по питанию,перестала гореть. улыбка
БУНЯ
11/11/2006 23:38
замешательство
wvik
11/11/2006 23:50
Люди добрые читайте плз внимателбно!!!!! (Добрый день .Получил вчера ТДКС,поменял,включаю,замерил питание кадровой -61 вольт,замерял без М/С,нагрузил лампой 100W стало 55 вольт,проверил в обвязке кадровой пчти всё ,не знаю где ещё искать,но искать буду.Может есть у кого дельные советы.ТДКСставил HR8409. С Уважением WVIK (по схеме питание кадровой 45вольт.) поставил НОВЫЙ, или HR тоже доверять не стоит?
ivzose2
12/11/2006 02:09
В TV9 всегда ставил HR8320.
wvik
12/11/2006 03:07
стоял ELDOR 1372.0031C можете сами перевести в HR.
Вано
12/11/2006 10:48
wvik писал:
я вижу ты еще ничего не понял.. 55в это его нормальный режим у этой ... тдкс тоже правильный..( хотя можна былоб и не менять) 8177F и 9379FA у них потолок до 100в а у тех ло60... у них всех разные включения... те питаются одним питанием до 30в а эти питаются и 30 и 55 для генератора ОХ ... в даном случае в тебяч -14 и +14 и 55... уже расказал как школьнику... я смотрю все умные и никто этого не замечает.. а все советуют.. ты сам себя запутал.... ищи родную нормальную 8177F или 8379FA// только до букв уже присматривайся..
wvik
12/11/2006 12:43
Вано
спасибо за обьяснение.Получается - схемам верить тоже нельзя
wvik
13/11/2006 16:45
Вано ты был прав.По всей видeмости схемку я смотрел с другим ТДКС ,глянул сегодня на HR 8409 шестая нога 65 вольт.Только одна неточность у тебя ( 8177F и 9379FA у них потолок до 100в ) у 9379FA до 100в а у 8177F до 70вольт.Извини за коректировку но 30 вольт разбежка .Вано большое спасибо за подсказку!!!
Omarius.Sh
14/11/2006 01:34
Всегда меняю на 8172, более надёжней, дешевле, и к тому же не надо прикладывать 50 вольт.
wvik
14/11/2006 01:55
Спасибо,попробую ещё с 8177F если опять вылетит использую этот вариант.
wvik
15/11/2006 15:56
Добрый день.Поставил 8177F часа два полёт нормальный,думаю всё понятно.Всем огромное спасибо и отдельноВАНО,с твоей подачи доделал.Тема закрыта.
Вано
15/11/2006 22:40
wvik, месяц делать один тв стакой неисправностьъю это подвиг...... и скоко ты воземеш за это наверно месяц будеш жить прекрасно.... а мне 60 в месяц таких нада сделать чтоб нормально прожить..
nikman
16/11/2006 19:43
po 55v postavit stabilitron i rezistor po tsepi tok malenkii
wvik
16/11/2006 23:49
так он и так работает,уже пару дней.
ingenegr
17/11/2006 14:39
вмешаюсь щас на столе стоит подобный ящик кадровая мрет раз в год так что всетаки там еще чтото бывает
Omarius.Sh
18/11/2006 05:14
Сколько не менял TDA8177, через месяц, год особенно в 100Гц Шнайдерах, практический всегда мрут.
А TDA 8172 повторов не было.
