POLAR 5101 импульсы запуска СР | |
| Oлег 15/09/2006 16:36 |
Видеопроц. TDA8842 он что в дежурном режиме что в рабочем на запуск строчника выдаёт импульсы, но слабые и хаотичные. Спохватился что у меня нету ни одной схемы на этой микросхеме. Надо промерить питание на видеопроцессоре, а я не знаю какое и где Кварцы генерят. Помогите схемкой на TDA8842 или TDA8374.
Кстати, при осмотре был беременный кондёр по питанию 12 Вольт. После его замены ожил микроконтроллер. Добавлено 15/09/2006 17:38 Господа модераторы, извиняюсь, я не указал проблему в теме. Пропустил в запарке... |
| Oлег 15/09/2006 18:00 |
Нашёл
http://www.circuit.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=60&min=10&orderby=dateD&show=10 Тема закрыта. |
